Резонанс тонкого стержня в потоке жидкости
Guterfreund
26 минут назад, Guterfreund сказал:
Оценивать только численно?
а допустим, что это выражение от формы не зависит. вычислите опасную скорость.
в качестве альтернативы - возьмите число Струхаля 0,14 и 0,2. посчитайте для них критические скорости. если 4,5 м/с в этот диапазон попадает, то, может, проблемка и тут.
Только что, Guterfreund сказал:
Вал не крутится. Все стоит колом...
Мощности электросети хватает на совместную работу насоса и движка? А то бывает запитают от наидешманского бензогенератора станок и голову ломают почему не крутит...
33 минуты назад, Guterfreund сказал:
Уже нет. Там был не я. Доступа к железу больше нет :(
а как же вы теперь будете диагностировать ситуацию то, если у вас больше нет доступа к железу? имхо, какие бы мы тут варианты вам ни набрасывали, это же все умозрительные заключения. Вам таки или иначе все равно нужно это опробовать на железе. Иначе, тогда неясно, какой толк тут водить вилами по воде.
@Guterfreund  по Струхалю на коленке прикинул: вроде, все чисто. придется искать дальше.
9 часов назад, Guterfreund сказал:
Скорость на выходе из подающей трубы 4-5 м/с. Затем идет внезапное расширение и переход на большой объем. А как можно рассчитать параметры этого потока (переменное давление и частоту)?
вам уже ж предложили 2 способа:
1) CFD: в Унсисе 2-way-FSI (это пусть вам активные пользователи Ansys всё разложат по полочкам что да как.. сам не пользовался, но звучит круто); ну или обычный нестационарный cfd-расчет. В последнем случае вам получается надо всю эту байду рисовать с бассейнами, трубами и вытаскивать поля давлений;
2) теория подобия: число Струхаля и другие "числа"
1 час назад, Jesse сказал:
три.
вариант с недостатком мощностей внезапно очень симпатичен.
а 2-way-FSI , думаете, без полей давлений? если что - это передача этих полей на каждом шаге расчета. туда-сюда, туда-сюда. это есть те самый 2-way
21 минуту назад, soklakov сказал:
ну там же наверняка эти поля автоматически передаются, вручную не надо делать.
вот первая ссылка которая выскочила, вроде то..
http://magicdpd.ru/настройка-2-way-fsi-в-ansys/
Изменено пользователем Jesse
Только что, Jesse сказал:
1) Вы сначала попробуйте)
2) передавать в одну сторону все равно легче. и это тоже автоматизировано.  я пытаюсь донести мысль, что односторонняя передача проще, чем двусторонняя. пытаюсь, потому что выше Вы рассуждали, как будто это не так.
в первом это ТЕМ БОЛЕЕ нужно.
15 часов назад, AlexKaz сказал:
Там все с запасом...
15 часов назад, Orchestra2603 сказал:
У нас есть условно зима для поиска вариантов решения проблемы. На улице минус. Работы на открытом воздухе с водой не возможны!
15 часов назад, soklakov сказал:
Спасибо!
14 минуты назад, Guterfreund сказал:
Схематично как-то так... Объем бассейна сложный, не прямоугольник...
Замените валы на цепи, и один двигатель на привод вместо двух :biggrin:
51 минуту назад, vasyam сказал:
@Guterfreund , на всякий случай добавлю перевод: механизм из статически неопределимого станет определимым.
останется вопрос - почему именно при включенном насосе заклинивает. как вариант - нет никакого резонанса, но пусльсации хватает, чтобы заклинить систему, которая только этого и ждет.
2 часа назад, vasyam сказал:
а момент ты как передавать цепями собираешься интересно?:biggrin:
16 минут назад, Jesse сказал:
Ну как бы задача заслонкой управлять, а не моменты передавать :smile:
6 часов назад, vasyam сказал:
Отводящий патрубок должен быть герметичным в закрытом положении. Герметичность обеспечивается поджатием заслонки в клин. Валы работают в обе стороны!
8 часов назад, soklakov сказал:
Тоже на подкорке что-то такое маячит...
9 минут назад, Guterfreund сказал:
ну не цепь - трос. одним концом держится за верх заслонки, а другим за низ заслонки и через колесо уходит вверх. оно и вал, может, сгодится. но когда он один - риск заклинивания сильно меньше. малейшая разность хода валов - клин.
возможно, без пульсации разность хода вмещается в имеющиеся люфты. а чуть задребезжала - застревает.
А как насчет пульсации потока воды на выходе из центробежного насоса? Точных данных по насосу нет, но пульсация тоже имеется. Или там амплитуды мизерные?
"Ищу не там, где потерял, а там, где светло!"
Даже если есть пульсация после насоса, как ее связать с заклиниванием? Что будет является критерием мизерности амплитуды?
Скорее всего. Один вал чуть замедлился из-за нагрузки от вибрации, второй в это время провернулся дальше - и получили клин.
Можно еще попробовать синхронизировать движение валов зубчатым ремнем. А приводить в движение один вал, можно от двух моторов.
Еще вариант, чтобы избежать клина, нужно увеличить длину направляющих у заслонки.
Для этого сверху заслонки сварить раму, заодно и валы короче станут. Причем раму можно почти до самого верха сделать, оставить место под ход заслонки и все.
13 часа назад, Guterfreund сказал:
Цепь конечно работает в одну сторону, но их может быть две :smile: ну да ладно
А вот с поджатием в клин интересный момент сразу возникает ряд вопросов:
Заслонка просто перестала ездить в любом положении, или вы ее из крайнего нижнего положения не смогли поднять после включения насосов?
И если из нижнего положения не смогли поднять, то после выключения насосов она своим ходом поднялась или пришлось подключать ненормативную лексику и природную смекалку?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
