Полная автоматизация ТП NXOpen + tcl
denis3122
Презентую последнюю мою часть автоматизации ТП для механической обработки .
На двух видео показана работу двух макросов.
1. первый создает эскизную часть для ТП , попутно вставляя вид сверху , согласно той скс которая
была определена для установа , то есть вид соответствует расположению заготовки на столе станка в координатах XY
При этом количество установов определяется согласно имен компонентов в сборке обработки и на основании этого
добавляются исполнительный и установочный лист.
2. Работа макроса по заполнению карт контроля размерами определенными на исполнительном листе.
3. Завершает все Рабочие инструкции , которые представляют собой tcl макрос , антологичный постпроцессору.
PS. Неужели я один такой которого все время не давала покоя мысль  что стандартными средствами в NX ТП если и сделаешь,
то это будет крайне не удобно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
