Критерий разрушения элемента
leto_10k
Добрый день. Задан материал с различными критериями разрушения. Можно ли как-то в ls-prepost вывести причину разрушения элемента? или каждый элемент нужно проверять в ручную?
16 часов назад, leto_10k сказал:
В консольном логе что пишет когда элемент удаляется?
Надо искать в Хэлпе. Например,
флаг IERODE в *CONTROL_OUTPUT
NCS в *MAT_ADD_EROSION
флаги в *DATABASE_EXTENT_BINARY
PSFAIL в *CONTROL_SOLID
NFAIL1 в *CONTROL_SHELL  и т.п.
Заодно полезно врубить на максимум объём информации, которая попадает в лог.
Вообще же, разрушается обычно от деформаций/напряжений. Как бы достаточно скриптом в LS-PREPOST вывести последние значения этих двух величин и отобразить. Скрипты LS-PREPOST сами осваивайте, там ничего сложного.
Доки для скриптов вытаскиваете либо в сети, либо по ссылке в моей подписи.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
