Материалы в T-Flex CAD
Есть ли в T-Flex CAD готовый справочник материалов? Если есть то присутствуют ли в нём импортные стали для инструментального производства типа таких: 1.1730, 1.2312, 1.2767, 1.2083, 1.2085, toolox 33, toolox 44 и т.д?
Как вообще обстоит дело с материалами в T-Flex CAD? Или никак и нужно лезть за ними в топсистемовскую PDM? Или вообще нет?
35 минут назад, Sergei сказал:
Все очень даже задушевно. Есть библиотека чисто для оформлений (текстовый с атрибутами)
и есть библиотека для 3D моделей (с физическими свойствами материалов)
в обе библиотеки можно элементарно добавлять пользовательские материалы
Спасибо, интересует конечно только для 3D моделей. И есть ли там это?
50 минут назад, Sergei сказал:
3 минуты назад, Sergei сказал:
И есть ли там это?
пару из перечисленных присутствуют
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Ну вообще то не плохо. Почти всё есть. В асконовском справочнике таких материалов вообще нет. А можете показать какая будет запись в основной надписи, например, у стали 1.2083? Будет там глупое слово "Стандарт" как у асконовского справочника?
В разделе инструментальных сталей DIN должны быть всего то вот такие стали http://www.hasco.pf-instrument.ru/index.php/stali-hasco Многие там уже есть.
7 минут назад, Sergei сказал:
вот так
вообще основное назначение этой библиотеки, передать физ св-ва
а чем не устраивает наша родная
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ну правильная запись в основную надпись то же вообще то нужна.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот так
Я бы записал по другому - Сталь 1.2083. Но что то нужно добавить в конце, может DIN. Вот как правильно записать?
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Покупные импортные стандартные комплектующие для пресс-форм и штампов производят из импортных сталей.
 И наши родные как правило очень плохого качества.
Ну это однозначно не правильно, слово "Сталь" это из русского обозначения, а циферки из DINа, то есть абра кадабра какая-то получается.
Вообще на буржуйских чертежах это выглядит так
10 минут назад, Sergei сказал:
Глупость какая-то, значит при изготовлении деталей для турбокомпрессора можно заменять японские стали  российскими аналогами, а пресс-форму нельзя. Что может измениться, ну разве что, баночки отлиты в эту пресс-форму не будут разговаривать по немецки
Правильная запись импортного материала здесь где то уже обсуждалась с уважаемым Brigval. Не хочется искать, но основные мысли оттуда у меня записаны.
Существуют общие правила записи материала
Название + Типразмер (Типономинал) + Документ
1. Обязательно должно быть его название. Желательно на русском языке. Чтоб было читаемо не только знающими иностранный язык.
2. Типономинал (типоразмер) по каталогу или другому документу, по которому выбран материал.
3 Под Документом для импортных материалов часто указывают название фирмы, выпустившей Datasheet или каталог (как гарант качества), по которым материал выбран.
4. Если нужна более строгая запись, то после номера стандарта надо добавлять через двоеточие год его последней редакции.
Есть другое мнение, что запись импортного материала должна быть как в импортном стандартее, например для стали С45 - "Steel DIN 17200 - C 45".
Но здесь сразу приходит мысль, а если это китайский материал, то записывать его придётся иероглифами? Или, например, неужели какой-нибудь немец будет записывать Российский материал русскими буквами?
@Sergei если смотреть, например, тот же ГОСТ 1050 у марок сталей слово "сталь" не пишется.
Если нужно, чтобы писалось вопреки ГОСТ слово "сталь"- тогда нужно будет в библиотеку материалов у имени материала добавить все что нужно:
есть англ, немецкая, итальянская, польская и т.д. версии, можете например посмотреть как там это пишется:
Metals.mtr  (из англ версии)
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Всё проще, просто не продаются такие комплектующие из Российских сталей. А самому делать из болванки не хочется. Пресс-формы и штампы сейчас как правило проектируются и изготовляются из готовых покупных импортных комплектующих. Типа конструктор Лего. :-))))
Ну в таком случае, согласен. Думать о том, как сделать дешевле, не надо. Конечный покупатель (мы с Вами) все оплатит :pardon:
Проектировать и изготавливать пресс-формы и штампы из покупных стандартных комплектующих дёшево, быстро и качественно. Есть конечно в России два предприятия, которые делают сами стандартные комплектующие на продажу, но опять же они их делают по импортным каталогам.
20 минут назад, Sergei сказал:
Ну если инженер, увидев в графе "материал", 1.2083, не понимает, что это значит, в таком случае этот инженер зоотехник.
Только что, vasillevich68 сказал:
Смотреть может не только инженер, но и снабженец, рабочий и вообще кто угодно, даже начальник. :-)))))
1 минуту назад, Sergei сказал:
даже начальник.
вот про начальника я не подумал, он-то зачастую из зоотехников :sad:
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Там вообще не показана правильная запись материала, только прокатов. В асконовском справочнике для сталей по ГОСТ 1050-2013 слово "Сталь" присутствует, хотя это не авторитет. :-)))))
Кстати, при подборе российского аналога тому или иному буржуйскому материалу, делается анализ состава и мех. свойств.
Мне кажется, буржуи так же могут пользоваться этим методом, и если Вы укажите в чертеже "Сталь 40Х13 ГОСТ...", то они, проведя такой анализ, свяжутся с Вами, и сославшись на отсутствие у них такого материала, предложат свой 1.2083. Вот и вся проблема.
37 минут назад, Sergei сказал:
а 7.2.8/7.2.9/7.2.38 и т.д.?
знаю минимум с 10-ок предприятий, которые слово "сталь" не пишут.
