Гипотеза малых перемещений
Здравствуйте! Начал читать книжку по строительной механике. И застопорился на одном вопросе. Объясните, пожалуйста. Что объяснить выделил красным. С первым пунктом боле менее понятно, а вот со вторым нет. Желательно на примере объяснить,так будет более понятно.
Ландау Лифшица откройте , на первых страницах есть вывод тензора деформаций. и про это дело там трже говорится..
Короче, фишка в том, что если перемещения малы, значит и их первые производные тоже малы. А произведением малых величин можно пренебречь (квадратичные члены в тензоре деформации). Это в случае линейной теории упругости/малых перемещений.
В случае больших перемещений (геометрическая нелинейность) пренебречь нельзя
Как то так. Но в нелинейщине углы и перемещения могут быть какими угодно большими, пока сама сетка не сдеформируется настолько что решатель откажется ее считать.
@СЕРЁГАА , выкиньте эту методичку и возьмите какую-нибудь советскую книжку.
В верхней части страницы при разложении подкоренного выражения в ряд Тейлора выкидывают остальные члены и потом такие говорят - а там, что осталось оно маленькое...
Первый пункт касается относительных величин, второй ну по аналогии с выше приведенным выражением - бесконечномалыми более выского порядка пренебрегаем.
Кстати, помнится, еще поднимался интересный вопрос по приложению вектора к бесконечно малому кубику... почему-то обязательно по центру граней, хотя есть даже целая теория, что будет, если это не так
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензор_деформации  вроде все просто... :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Deformation_(mechanics  тут поподробнее
Изменено пользователем Fedor
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
