Некорректная работа углового смещения
Torin
При работе с гидравликой, когда необходимо изменить угловое смещение, но после коррекции углового смещения, и регенерации угол меняется не очень понятным образом. Каким образом работать с угловым смещение, если по сути корректировка угла не работает как надо а работает как пожелает?
https://drive.google.com/open?id=1Nj1DW-eAQZowTOL2y06sPVExnXaliK1a
2 часа назад, Torin сказал:
Глюк конечно, но сначала видео видно, что стоит под углом 200", ставите 275"- и в итоге после регенерации деталь поворачивается правильно.
Глюк именно при изменении привязки, не корректно позиционирует деталь в визуализации.
Суть в том, глючит на всех сборках где есть рукава, независимо на какой угол поворачиваешь. И да если посмотреть внимательно на видео, то мы видим, что штуцер до регенерации развернут в одну сторону, но после регенерации разворачивает на 180 градусов
Изменено пользователем Torin
Неужели никак не удается получить требуемое положение? Ни вводом другого значения угла, ни разворотом сопряжения?
нет угол можно получить, но не тот который требуется, и методом подбора, а разворот сопряжения не помогает
Заметил, что появляется окно Контекст переопределения перед правкой сопряжений. И почему когда правите сопряжения все детали гаснут, такое ощущение, что деталь, которую правите, собрана с циклическими ссылками и система не может сделать то что нужно.
Собственно говоря, там все дерево красным красно. И фиттинг имеет какую-то внешнюю зависимость на расположение.
Как можно ожидать нормального поведения в такой сбойной сборке?
Надо ошибки исправить для начала.
  • 4 месяца спустя...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
