Изменение свойств материала конечных элементов
Здравствуйте. У меня есть модель, она состоит из конечных элементов (нет точек, линий, поверхностей или объемов - только конечные элементы).
Задача - выбрать часть конечных элементов и присвоить им новые свойства материала, при этом не меняя свойства других.
допустим, я выбираю конечные элементы одного из типов - esel,s,type,,1. (рис.1)
потом выбираю по локации nsel,s,loc,x,(координаты) ту часть узлов (и соответствующих им КЭ), которая мне нужна. Из всех шести "балок" с рисунка мне нужна только одна, и нужно поменять её свойства материала (в частности, плотность). Проблема в том, что материал всех 6 балок задан совместно, и я не знаю, как изменить свойства одной из них.
Как мне присвоить выделенным элементам новые свойства материала? Спасибо.
P.S. Сейчас поищу на форуме, если найду ответ на тему, то удалю тему.
Ну а чем эта конкретная балка выделяется? Нет такого cелекта, который можно на нее натравить ?
Конкретно эта балка по типу элементов, по материалам, никак не отличается. У неё геометрия другая - но это к делу не пришьешь. На самом деле на картинке, прикрепленной к первому сообщению, 6 крупных балок состоят из огромного количества переплетенных маленьких балочных конечных элементов. И ничем другим, кроме своего положения в пространстве, эти элементы не отличаются.
Прикреплю скрин всей конструкции в нормальном формате, и скрин одной из балок в увеличенном масштабе и с отрисованными сечениями.
Изменено пользователем Random Guy
Если я правильно понял, что вы хотите сделать, то:
MPCOPY,,1,2 !Дублируем материал. Если занято больше номеров - подставить требуемый.
MP,DENS,2,%значение%	!Меняем плотность у нового материала.
ESEL,S,CENT,X,-%значение%,0	!Выбираем элементы в левее нуля по иксу.
ESEL,R,CENT,Y,-%значение%,%значение% !Отсеиваем элементы в пределах высоты по игреку.
EMODIF,ALL,MAT,2 !Меняем этим элементам материал на второй.
ALLSEL !Возвращаемся на исходную.
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
