Моё знакомство с T-Flex
20 минут назад, Ветерок сказал:
Надежда только на то, что это действительно где-то "выстрелит".
Т.к. система позволяет достичь нужного результата разными путями, можно выбирать, когда танцевать с бубном, а когда нет. Это приходит с опытом.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Пока впечатление такое, что программа написана не для конструктора, а для программиста, который её писал.
Это обманчивое впечатление. Просто в других КАД-ах параметризация - это что-то из разряда программирования, а в ТФ это так же естественно, как дышать.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Да ну? Ничего не программировал в Крео (хотя там есть такая возможность). Достаточно уравнений и естественных привязок (без всяких 3Д-узлов).
4 минуты назад, BSV1 сказал:
на самом деле сейчас в других кадах примерно тоже самое, даже функции одинаково называются : sin/cos/sqrt и т.д.
Но в параметризацию ТФ разработчики много чего удобно реализовали, например возможность параметризовать обозначение/наименование/материал/массу и т.п.
плюс больший список самих функций, чем в большинстве других CAD: http://www.tflexcad.ru/help/cad/16/functions.htm
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ну не хотите 3D узлы, не используйте. Привязывайтесь к естественным элементам. Это лишь удобная дополнительная возможность. А уравнения в ТФ чем не угодили? Они что, другие?
Но как бы там ни было, на мой взгляд, попытка освоения постепенно скатывается в сравнение. Это малоинтересно, т.к. не хотелось бы увидеть очередное фиаско. :smile:
Кстати говоря, у нас вполне успешно работают люди, перешедшие с разных систем. И все нормально.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Тогда вообще непонятно.
9 минут назад, верните мой пароль сказал:
там есть сабдивы?
как в КРЕО нет. Зачем столько знаков "?" :)
28 минут назад, SAPRonOff сказал:
интересно послушать чего не нашлось?:)
После того, как порылся в Хелпе, нашлось многое. Но только в Хелпе. Где это в интерфейсе не понял. Например, в упор не понимаю как сделать скругление трех ребер каждое своим радиусом. Они упорно скругляются одним общим радиусом.
Вот это бесит больше всего - невозможность понять каким образом получить требуемый результат.
И не нашел скругления радиусом, построенным от кривой на одной из граней.
Наезд связан с увеличением продаж ростовского филиала ти-флекс по ЮФО?
Если нет, то можно пройти процедуру изгнания беса.
Изменено пользователем Марсель
Опечатка
8 минут назад, BSV1 сказал:
Сравнение (лично для меня) - это одна из целей освоения :)
Мозг устроен так, сто любая новая информация сравнивается с уже существующей.
Освоение "без сравнения" возможно только при методе "полного погружения" - когда идет интенсивное обучение, когда преподаватель погружает тебя в систему, ведет по ней, постоянно объясняя почему и для чего что-то делается. Когда осваивается методом тыка, сравнение неизбежно.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Галку "Общие свойства" снимите.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Снимал её в самом начале. Оказывается её надо снимать при выборе каждого ребра.
После того, как получилось скурглить три ребра в одной вершине разными радиусами, есть ли возможность выбрать форму перехода - оставить ребро, вписать сферу, сделать максимальным радиусом?
57 минут назад, Ветерок сказал:
это потому, что сейчас в голове КРЕО:) Я думаю чуть-чуть накидаем видео-роликов по конкретным вопросам - и станет логика понятнее..
51 минуту назад, Ветерок сказал:
в 99% будет лучше то, что уже освоено и как-то работает:)
тут много чего есть, в зависимости от примера, в каких то случая система сама обрежет по границе:
39 минут назад, Ветерок сказал:
а есть пример из КРЕО, хотя бы картинки? А то тут не очень понятно. А то пока по поводу "оставлять" всякие вот такие ассоциации с ТФ:
вот в последнем ролике последний пример. Зачем там задается радиус скругления 75? Радиус должен быть переменный и не задается, а определяется как раз той кривой. Такой вариант возможен?
16 минут назад, Ветерок сказал:
в "сглаживании граней" - да:
Скругление ребер определенным радиусом можно выполнять не по всему ребру, а только по его части, а по другой части - другим радиусом
SV5.jpg.6bdb0e94cfa027f670b52d5bc7f65d10.jpg А можно еще и по части ребра  SV6.jpg.bf5bc513fd83690ec4bd6654fe3d24b8.jpg
23 часа назад, Ветерок сказал:
Хоть ту же гайку.
вот тут и от меня три гаечки
но зачем же его пихать в базовые учебные примеры?
в тех ролика показывают возможные варианты, а пользователь выбирает сам для себя удобный и правильный на его взгляд. Или Вы желаете видеть
что-то подобное
Hide
В 12.11.2019 в 14:22, Ветерок сказал:
сомнительное преимущество - отдельные команды построения примитивов
Есть конструктора которые предпочитают начинать моделить с заготовки-им эта фича зашла. В целом, годно, для получения по-быстрому геометрии деталей для компоновки в сборке.
В 12.11.2019 в 20:30, BSV1 сказал:
Не ради стёба, просто интересно, хоть раз в жизни пригодилась эта дичь?
2 часа назад, frei сказал:
хоть раз
второй пример : регулярно используется в работе
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
