Моё знакомство с T-Flex
2 часа назад, BSV1 сказал:
Но надежнее сразу связать параметры массивов через переменные.
А если потом в сборке в эти отверстия вставлять болты, тоже писать уравнения? И ещё выискивать эти параметры в модели? А если модель чужая -это вообще песня!
А если вставлять и болт, и шайбы, и гайки - для всего писать уравнения? Это же офигеть можно!
23 минуты назад, Ветерок сказал:
А ежели отверстия сделаны по точкам, а не регулярным массивом, как тогда привязать к ним скругления? Тоже указывать те же точки?
До сих пор мы говорили о простом линейном массиве. Для него (и кругового) это справедливо. Если говорить о построении массива отверстий по массиву точек, то т.к. и массив отверстий, и массив скруглений базируются на одном массиве точек, то тут вполне можно обойтись без переменных. Хотя лично мне не понятно, почему применение переменных так пугает. Сложного в этом ничего нет.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Ну совсем не обязательно писать уравнения. Иногда достаточно просто переменных.
И, как мне кажется, Ваш "ужас", проскальзывающий в этих предложениях, просто от недостаточности навыков (что вполне естественно). И, кстати, если уж Вы решили попробовать и достичь каких-то результатов, начинать все-таки лучше с азов.
46 минут назад, Ветерок сказал:
Во Флексе нет понятия Родитель-Потомок? Или оно трактуется и работает тоже как-то по-своему?
Если на кромке отверстия сделано скругление, то при удалении отверстия как это скругление может остаться? Я опять чего-то не понимаю.
Понятия Родитель-Потомок в ТФ есть и работает как и везде.
58 минут назад, Ветерок сказал:
А как еще то? Магия  вне Хогварца запрещена.
Разница с Крео лишь в том что в крео автоматически создает переменную на размеры [d1,d2,sd1,sd2...], а в тфлекс их нужно самому создавать.
познакомьтесь , это болт
Hide
Изменено пользователем frei
12 минуты назад, frei сказал:
Видимо, эта фраза исключительно для посвященных. :g:
14 минуты назад, frei сказал:
Исключительно ради любопытства хотелось бы взглянуть на Крео-болт.
Вообще-то интересная ситуация. ТС еще толком не погрузился в изучение предмета, но ему уже усиленно рассказывают, как все плохо (правда, не очень компетентно).
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Поскольку не рассказывают как всё хорошо.
Крео-болт
Сделан по исполнениям обычно :biggrin: и отсутствуют богомерзкие овнокодерские вложенные тернарные операторы.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
всё хорошо.
разница есть, в лучшую сторону, например, системы координат могут передавать в детали значения определенных параметров, так же у СК есть степени свободы. Можно писать свой человеческий "интерфейс" для компонентов сборки (как пример - то самое отверстие) вместо списка параметров.
2 минуты назад, k_v сказал:
ни строчки кода
это тож плюс
1 час назад, frei сказал:
ну делайте обычными исполнениями в ТФ=) только не будет диалогов, да и пользоваться будет удобнее через переменные с коннекторами, нежели чем простыми исполнениями.
1 час назад, BSV1 сказал:
ну в эскизах у большинства других систем вроде б нет связи родитель-потомок, в ТФ  есть:)
Туманненький ответ. Ну да ладно. И сколько исполнений на всю номенклатуру получилось?
2 часа назад, Ветерок сказал:
А разве на какой-то вопрос не ответили?
касаемо массивов
а для более полного представления наверное стоит и другие ролики посмотреть
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Смотрю, офигеваю. Пересказ одного урока: чтобы разместить отверстие надо сначала создать 3Д-узел. Чтобы его создать в нужном месте, надо построить эскиз, в котором сначала построить несколько вспомогательных линий, потом на их пересечении поставить узел, потом линии обрезать. Целая многошаговая процедура! Да, есть возможность расположить отверстия без 3Д-узла. Сам нашел. Но в роликах учат иначе.
Другое видео: при создании гайки делать фаску не вырезом вращением (что абсолютно естественно - отрезать небольшой кусочек), а строить конус (конус, Карл!) и применять булево пересечение. Это как же извращенно должен работать мозг, чтобы до такого варианта додуматься!
Хорошо, конечно, что есть и такой вариант работы, но зачем же его пихать в базовые учебные примеры? Или основные приемы работы как раз и основываются на такой извращенной логике?
  • Нравится 3
@Ветерок  да порой там показыется не самые выгодные подходы,(хотя мы определились же вроде, что флексибилити позволяет делать по всякому : к этому нужно будет привыкнуть:)) и  поэтому хорошо, что есть этот форум, тут подскажут как гайку построить:
1. За один эскиз и пару операций + резьба
Либо
2. Без эскизов за три операции + резьба.
При этом наверняка есть способ : за одну операцию и один эскиз:)
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Вот очень жаль, что в уроках не показывается как сделать по-всякому. Хоть ту же гайку. А показывается только один вариант лечения гланд через задний проход.
В результате моя реакция: "Что? Делать такое каждый раз? Нет!" И попытка найти менее затратный вариант.
Да, я прекрасно понимаю, что у каждой системы своя логика. И надо бы забыть опыт других систем. Но всё равно происходит сравнение. И когда я вижу, что логика другой системы приводит к более интересным результатам - это одно отношение. А когда я вижу что вместо простейших действий нужно каждый раз устраивать ритуальные танцы, то отношение совсем другое.
И на данный момент я вижу неудобств больше, чем преимуществ. Если быть честным, преимущества есть. Прежде всего - возможность менять фаску на скругление (хотя возможности управления скруглением скудноваты). И сомнительное преимущество - отдельные команды построения примитивов (всю жизнь спокойно обходился без них).
  • Нравится 3
3 часа назад, Ветерок сказал:
Я бы порекомендовал базироваться на Справке (или на Руководстве - расширенном варианте Справки), т.к. в этих документах указаны все возможные варианты.. А ролики смотрел в качестве дополнения.
На самом деле этот вариант может быть менее затратным, если использовать 3D примитивы. Но, как Вы уже заметили, ТФ система многовариантная и каждый может выбрать методы работы на свой вкус.
Иногда целесообразность "танцев с бубном" бывает понятна не сразу и становится очевидной несколько позже. По мере освоения.
Я не сделал ни одного эскиза.
Не считаю это каким-то преимуществом. Хотя, если каждый эскиз во Флексе - это целое приключение среди вспомогательных линий, тогда да :)
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Надежда только на то, что это действительно где-то "выстрелит".
Пока впечатление такое, что программа написана не для конструктора, а для программиста, который её писал. Просто ему было удобнее так реализовать свою задумку. А каково это конструкторам - не его забота.
  • Нравится 3
Если примитив управляем по всем параметрам, то почему нет?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну вот! А я все ждал, когда начнется самое главное. :smile:
Столько уже было на эту тему сказано, что вряд ли надо повторяться. Замечу только, что эти линии далеко не вспомогательные и за ними стоит соответствующий функционал. И для желающих в ТФ-16 имеется возможность работать с "классическим" вариантом эскиза с размерами и прочими удовольствиями.
ну вы же понимаете, что лучшую практику и PTC не выкладывает на ютубе, для этого есть отделы внедрения:)
В роликах все по самому простому, а дальше якобы - сам разберешься.
Хоть ту же гайку
интересно послушать чего не нашлось?:)
это просто опция - которой можно и не пользоваться:) но сам факт того, что можно рисовать объекты без эскизов и рабочих плоскостей - все-таки удобно:) Как следствие - отсутствие эскиза  и рабочих плоскостей приведет к большему быстродействию при работе с моделью и стабильности привязок.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
