Генерация 3D-моделей конических колес с круговым зубом
error1412
Подскажите есть ли что то подобное в NX или компасу в этом направлении нет равных?
В катии это делается шаблоном сборки, продвинутым. На сайте одного западного чувака видел и даже скачивал решение. Возможно - кто-то сподобится сделать то же в NX. Если ему это будет интересно или денежно.
Есть такой стэндалон пакет макросов Spiralbevel. генерирует поверхность зуба в формате то ли степ то ли айджес, потом ее можно импортировать куда надо
Изменено пользователем k_v
44 минуты назад, k_v сказал:
Тогда проще сразу из каталога step скачать https://khkgears2.net/catalog6/SBS2-2030L
13 минуты назад, frei сказал:
уж больно ряд передаточных чисел и модулей бедняцкий
В 10.11.2019 в 08:58, error1412 сказал:
KISSsoft  не подходит ?
https://www.youtube.com/watch?v=d6cEjNk8ZAY
Есть такое приложение. Строит любые конические зацепления с круговым зубом
Оч не плохая програмулина.
В 18.11.2019 в 14:11, NULL_TAG сказал:
Это NX? Где находится то?
В 11.11.2019 в 23:38, MiLloeDelo сказал:
Сильная штука.
@NULL_TAG Можно пару вопросов? Расположение, форму, размеры пятна контакта можно настраивать? По какому методу строится модель/производятся расчеты?
В 01.12.2019 в 03:45, error1412 сказал:
Не могли бы сказать , как можно воспользоваться в NX данной "прибулдой"?
28 минут назад, MiLloeDelo сказал:
Какой из двух? Та что NULL_TAG предложил или KISSsoft? Первую я думаю просто так не отдадут, вторую торрентом можно одолеть без помощи NX .
Модель строится по 50 сечениям.
Про форму пятна контакта - нет, модели строятся по "идеальным" формулам. Но вот далее, при расчете управляющей программы для обработки зуба - мы вносим бочкообразность, то есть вносим искажения в форму зуба как по высоте зуба так и по длине образующей.
@NULL_TAG Касаемо бочкообразности - потом притрется где надо, выходит так? Возможно не совсем вас понимаю. А формулы? По какому методу ведется расчет? ГОСТ, Klingenberg, что-то другое?
  • 3 года спустя...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
