Ansys workbench 19.3, ошибка расчета модели Menetrey-Willam
Добрый день форумчане. Возникла такая задача - рассчитать напряжения в прямоугольной конструкции с круглым отверстием с применением модели Menetrey-Willam.
Нагрузка задается путем опускания верхней поверхности модели на несколько миллиметров. Основание закреплено. При опускании верхушки на  2-3 мм выдается сообщение об ошибке:
An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
Although the solution failed to solve completely at all time points, partial results at some points have been able to be solved.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details.
The unconverged solution (identified as Substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results at this time should not be used for any other purpose.
Разбивка вроде бы достаточно мелкая. Я уже и увеличивал количество подшагов - к положительному результату  не привило.
Посоветуйте что еще проверить или попробовать или в чем ошибка?
файлы прилагаются...
Proverka.wbpz
15 часов назад, Radioalex сказал:
Посоветуйте что еще проверить или попробовать?
изучить историю нагружения до 3 мм. медитировать на картинки и анимацию, пока не стукнет бо башке просветлением.
что там искать... например, разрушение слабого сечения целиком.
и еще... начать с кубика без отверстия и увидеть в результате расчета заложенные характеристики.
на кубике и цилиндре показать разницу между кубической и цилиндрической прочностью.
hint:дело в трении.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
