Сохраняет некачественный чертеж
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сохранить чертеж в солиде в высоком качестве? Сохраняет такой размытый ступенчатый рисунок.
@Ветерок я не верю своим глазам! Вот так сразу ответ?!! И без троллинга? :shok:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
