Постпроцессор fanuc oi mf
Denis222
Добрый день! Может быть есть у кого нибудь постпроцессор для 3 координатного станка hision vmc1000l ,стойка fanuc oi-mf или что то  подобное ? Поделитесь если не сложно)
В этой папке можно взять стандартный и его под себя настроить.
C:\Program Files\Siemens\NX\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\fanuc_PostConfigurator
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
