Электроэррозия FeatureCam
Konstantin89
Ребята помогите. Как сделать обработку матрицы с остановом и отводом 0.5мм.
При выборе стратегии есть только отдельно с остановом или отводом.
Например режу матрицу D200мм делаю с остановом 0.5мм (чтоб не выпала без меня) далее после каждого прохода идет к середине т.е 100мм туда и сюда в пустую?
Изменено пользователем Konstantin89
"далее после каждого прохода идет к середине т.е 100мм туда и сюда в пустую?"
Это нормально
При выводе уп фючик делит окружность на две части
Как это исправить? Никак не могу понять.
Ребят помогите пож-та
При обработке радиуса уп выводит кодом g1  двумя прямыми
А окружность делает нормально
Во всех стандартных постпроцессорах
@Konstantin89 Если скругление очень маленькое - смотрите настройки точности траектории и аппроксимации дуг.
Изменено пользователем mannul
8 часов назад, Konstantin89 сказал:
Не выводит координаты uv при круговом движении
Подтолкните пож-та в правильную сторону. Не выводит UV в относительной системе а в абсолютной все нормально
@Konstantin89 Видимо где-то здесь. ARC-U, ARC-V.
Показать содержимое
Hide
Не разбираюсь в эрозии, к сожалению, а так бы помог.
1 минуту назад, Konstantin89 сказал:
Спасибо! попробую
Прикрепите проект, где дуги не выводятся.
1 час назад, mannul сказал:
@Konstantin89 Покажите что надо поменять в выводимой программе
Нет, все в порядке.
Дополнительные движения это Q и R
Вот ваш код:
%N001M63
N002D0S0T0Q-265651G43
N003G01X+010000Y+000000Q-265651R+265651G44
N004G01Y+015000G40
N005G01X+002500Y-000670Q-314829R+194697G42
N006G01X+001830Y-001830Q-352644R+000000G42
N007G01X+000670Y-002500Q-314829R-194697G42
N008G01X+000000Y-020000Q-265651R+265651G42
N009G01X-000670Y-002500Q-314829R+194697G42
N010G01X-001830Y-001830Q-352644R+000000G42
N011G01X-002500Y-000670Q-314829R-194697G42
N012G01X-020000Y+000000Q-265651R+265651G42
N013G01X-002500Y+000670Q-314829R+194697G42
N014G01X-001830Y+001830Q-352644R+000000G42
N015G01X-000670Y+002500Q-314829R-194697G42
N016G01X+000000Y+020000Q-265651R+265651G42
N017G01X+000670Y+002500Q-314829R+194697G42
N018G01X+001830Y+001830Q-352644R+000000G42
N019G01X+002500Y+000670Q-314829R-194697G42
N020G01X+009500Y+000000Q-265651R-014321G42
N021M00
N022G01X+000500Y+000000Q-265651R+000000G42
N023M00
N024G01X+001000Y+000000Q-265651R+000000G42
N025G01X+000000Y-015000Q+000000R+000000G40
N026G45
N027M02
Не выводит UV
testt.cnc
Q и R    это  U и V
Константин, a вы знаете, что в этом случае нет необходимости использовать 4-осевую стратегию.
Сама машина имеет возможность резать склоны в двухмерной геометрии
Хотите рабочий постпроцессор для вашей машины?
25 минут назад, kamenwork сказал:
Q и R    это  U и V
Это да я в курсе. Бывает нужно иногда вырезать одну сторону по прямой. Из за этого и пытаюсь поправить постпроцессор
27 минут назад, kamenwork сказал:
Да хотелось бы
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
