Электроэррозия FeatureCam
Konstantin89
Ребята помогите. Как сделать обработку матрицы с остановом и отводом 0.5мм.
При выборе стратегии есть только отдельно с остановом или отводом.
Например режу матрицу D200мм делаю с остановом 0.5мм (чтоб не выпала без меня) далее после каждого прохода идет к середине т.е 100мм туда и сюда в пустую?
Изменено пользователем Konstantin89
"далее после каждого прохода идет к середине т.е 100мм туда и сюда в пустую?"
Это нормально
При выводе уп фючик делит окружность на две части
Как это исправить? Никак не могу понять.
  • 2 месяца спустя...
Ребят помогите пож-та
При обработке радиуса уп выводит кодом g1  двумя прямыми
А окружность делает нормально
Во всех стандартных постпроцессорах
@Konstantin89 Если скругление очень маленькое - смотрите настройки точности траектории и аппроксимации дуг.
Изменено пользователем mannul
8 часов назад, Konstantin89 сказал:
Не выводит координаты uv при круговом движении
Подтолкните пож-та в правильную сторону. Не выводит UV в относительной системе а в абсолютной все нормально
@Konstantin89 Видимо где-то здесь. ARC-U, ARC-V.
Показать содержимое
Hide
Не разбираюсь в эрозии, к сожалению, а так бы помог.
1 минуту назад, Konstantin89 сказал:
Спасибо! попробую
Прикрепите проект, где дуги не выводятся.
1 час назад, mannul сказал:
@Konstantin89 Покажите что надо поменять в выводимой программе
Нет, все в порядке.
Дополнительные движения это Q и R
Вот ваш код:
%N001M63
N002D0S0T0Q-265651G43
N003G01X+010000Y+000000Q-265651R+265651G44
N004G01Y+015000G40
N005G01X+002500Y-000670Q-314829R+194697G42
N006G01X+001830Y-001830Q-352644R+000000G42
N007G01X+000670Y-002500Q-314829R-194697G42
N008G01X+000000Y-020000Q-265651R+265651G42
N009G01X-000670Y-002500Q-314829R+194697G42
N010G01X-001830Y-001830Q-352644R+000000G42
N011G01X-002500Y-000670Q-314829R-194697G42
N012G01X-020000Y+000000Q-265651R+265651G42
N013G01X-002500Y+000670Q-314829R+194697G42
N014G01X-001830Y+001830Q-352644R+000000G42
N015G01X-000670Y+002500Q-314829R-194697G42
N016G01X+000000Y+020000Q-265651R+265651G42
N017G01X+000670Y+002500Q-314829R+194697G42
N018G01X+001830Y+001830Q-352644R+000000G42
N019G01X+002500Y+000670Q-314829R-194697G42
N020G01X+009500Y+000000Q-265651R-014321G42
N021M00
N022G01X+000500Y+000000Q-265651R+000000G42
N023M00
N024G01X+001000Y+000000Q-265651R+000000G42
N025G01X+000000Y-015000Q+000000R+000000G40
N026G45
N027M02
Не выводит UV
testt.cnc
Q и R    это  U и V
Константин, a вы знаете, что в этом случае нет необходимости использовать 4-осевую стратегию.
Сама машина имеет возможность резать склоны в двухмерной геометрии
Хотите рабочий постпроцессор для вашей машины?
25 минут назад, kamenwork сказал:
Q и R    это  U и V
Это да я в курсе. Бывает нужно иногда вырезать одну сторону по прямой. Из за этого и пытаюсь поправить постпроцессор
27 минут назад, kamenwork сказал:
Да хотелось бы
