Ищу шрифт ОСТ 100312-78 для NX 4 и выше
Mr. Tim
Собственно очень нужен шрифт ОСТ 100312-78 для NX
Весь гугл перерыл, но кроме pdf-файла с описанием этого ОСТа ничего не нашел. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста :help:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
