SWE2019 ToolBOX проблема в авто добавлении CopiedParts
4newSocialism
добрейшего дня братцы! изложу суть дилеммопроблемы...
ToolBox находится в хранилище. хранилище настроено на работу с ToolBox. стоит опция, что при доступе в toolbox брать права с конкретного пользователя (типа toolboxer, специальный пользователь под эти нужды)
сам toolbox настроен на создание файлов крепежа в подпапке CopiedParts, а не конфигураций.
раньше, когда был SWE-PDM2018 всё работало отменно. в папке CopiedParts создавались файлы крепежа и у них у всех после создания была версия 1/1, и иконка винтика.
после перехода на SWE-PDM2019 файлы как-то очень странно начали создаваться в папке CopiedParts... то всё нормально, версия 1/1 и иконка винтика (5db2d177d1c22_2019-10-1817-38-31CopiedParts.png.dcba4df46a64f9b145ac298925bcbbd7.png и 5db2d17acda94_2019-10-1817-38-10CopiedParts.thumb.png.f787ea7e8fdb35bfe936b91a87623d8d.png)
а то и версия 2/2 и иконка херится, + не читаются свойства с этих файлов, покуда руками их не разрегать, запустить sldsetdocprop.exe (чтоб присвоить атрибут что это файл toolbox), ну и дальше зарегать. тогда всё приходит в норму... но это ручные действия очень не приятны. вот так выглядит история файла, который создается так-же автоматически, но с версией 2/2 5db2d17f1a6c2_2019-10-1817-37-40CopiedParts.thumb.png.b9d61a483a0835855d65c80ca6ec3dfa.png
по какой причине это происходи абсолютно не понятно. винты одного госта какие-то могут нормально создаться, а какие-то херятся. полный рандом.
+ еще после добавления крепежа через солид, остаются в папке toolbox'a .\browser разрегистрированые файлы из которых и создаются файлы в CopiedParts. т.е. если пользователь добавляет в сборку новый крепеж(под который еще не создан copiedPart), допустим винт гост0001, то в базе toolbox, в папке browser остается файл исходник в разрегистрированном состоянии. причём разрегистрирует его пользователь создающий новый крепеж, а не пользователь настроенный в PDM, как юзверь с которого брать права.
может подскажет кто куда копать?
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
