Работа с Business Modeler IDE
alexkr
В продолжение моих злоключений )))
на виртуалке имеются папки с двумя проектами (префиксы А2_ и В2_)
при установке BMIDE система попросила ссылки на файлы features_a2.xml, features_b2.xml. Я нашел данные файлы в output папок с проектами. Установка прошла успешно.
в итоге ТС 11.3.0.1, BMIDE 11.2.0
импортирую проект А2 в BMIDE, задаю путь к ссылочным проектам (на вкладке "Навигатор" через  свойства-Teamcenter-BMIDE, TC_ROOT/bmide/template)
запускаю повторно мастер обновления шаблонов и получаю такую ошибку
я не вправ в:
1)      Когда указал не те features в процессе установки (видимо именно при их указании формируется bmide/template – или я снова не прав)
2)      Не те проекты открываю (на виртуалке несколько копий проектов датированные одной датой – дата отражена в наименовании папок)
3)      Не ту версию BMIDE поставил (а разве такое возможно?)
4)      В папку bmide/template нужно что то положить вручную?
в общем, что делать когда есть ТС какой либо новой версии, есть проекты МД для данной ТС, но сделанные в старой версии ТС?
14 часа назад, alexkr сказал:
Заплатить уже интегратору за обучение, за нормальные курсы денежку занести? Представьте что потом методом тыка вы на боевой базе что-то сломаете. Админ тело малоинерционное - при хорошем пинке может лететь от Питера до Владивостока.
Изменено пользователем NeedMoreLODs
14 минуты назад, NeedMoreLODs сказал:
Скорей всего денег сейчас у многих нет за какие-то курсы платить,а тех.поддержку тем более(что можно понять),вот заставляют народ такие системы методом русского тыка осваивать
1 час назад, NeedMoreLODs сказал:
обучение пробиваю, но когда оно ещё будет.
Не сидеть же сложа руки.
Сейчас читаю раздел по обновлению ТС (конкретно Upgrade a template project to the current data model format + руководство Business Modeler IDE Best Practices Guide)
Вполне возможно, ответ мне придется самостоятельно искать.
как обновлять проекты я понял, не понял, обязательно ли при обновлении шаблонов идти от версии к версии (из ТС 8 или ТС9 в ТС10, из ТС 10 в ТС 11 или можно сразу из ТС 9 в ТС11.3 например)
пазл у меня не сходится вот в чем:
был ТС 9.х версии и был проект модели данных А2 сделан. Затем выполнили обновление до  ТС11.3. BMIDE уже не ставили (как я подозреваю, обновление не на том же хосте где ТС 9.х был развернут; почему так - да кто его знает)
В итоге ТС версии 11.3.0.1, BMIDE версии 11.2.0, в файлах dependency.xml версии шаблонов указаны 11.2_4 (для ТС 11.3.0.1 оригинальным является дистрибутив ТС11.2.0а)
Получаю вышеуказанную ошибку.
подозреваю, что нужно развернуть ТС11.2 и поставить BMIDE, обновить проект и потом уже переносить его в среду с ТС 11.3 и там опять таки ещё раз обновить.
P.S. В любом случае когда разберусь - отпишу. Не уверен что такие моменты на обучении прорабатывают (из практики на подобных курсах как правило самое простое отрабатывается - развернуть, создать организационную структуры, управление правами и т.д)
P.P.S спасибо всем за участие и отклик!
6 минут назад, alexkr сказал:
на сайте сименса есть документы где указаны итерации апгрейда TC от версии к версии, где-то один шаг, где-то нужно промежуточные апгрейды последовательно делать.
Teamcenter_Interoperability_Matrix_tcm27-41764.xlsx
Изменено пользователем lexx174
9 минут назад, lexx174 сказал:
спасибо!
@alexkr скорее всего вся проблема в том , что в документации написано
черным по белому  - не устанавливать интегрированный BMIDE ни для 2 тир ни для 4 тир клиентов - иначе при обновлении ТС будут проблемы .
BMIDE этот скорее всего ставится тои же версии что и TC стоит  - если стоит 11.3.5 клиент  - с этого же образа надо ставить и BMIDE
По идее BMIDE установленный как отдельное приложение так же и обновится без проблем
как по проектам так и по шаблонам
и скорее всего 11.2 ну никак не должен стыковаться с 11.3  - в обратку не работает ни одна программа как мне кажется ...
Изменено пользователем esergey
