Работа с Business Modeler IDE
alexkr
Всем привет. Столкнулся с проблемой - установил BMIDE на том же хосте, что и corporate server + 4-tier client. Поставил с шаблонами foundation, nx0tcin, cla0classification. Запускаю BMIDE - пусто.
Нужно импортировать в BMIDE модель из развернутого сервера или что то другое?
P.S. В настройках Window->Preferences->  сервер ТС подключен.
2 часа назад, alexkr сказал:
установка чистая была или апгрейд старой базы?
фаил -> создать ->  новый проект шаблона бизнес разработчика
или прямо на тит странице
Здесь все видео по этому вопросу
первое как раз
> Creating a project
Shows how to create a Business Modeler IDE template project.
bmide только по хелпу желательно отдельный устанавливать
иначе при обновлении будут проблемы
и ставить его надо ( опять же по хелпу ) на отличном от корпорате сервер хосте
Изменено пользователем esergey
Спасибо. Всё это изучил. Заклинило на мысли о том, что при установке BMIDE для 4tier клиента, должно автоматически подтянутся модель данных с корпоративного сервера
вы сами создаете все что вам нужно в проекте
и потом это устанавливаете на сервер
сначала желательно пробовать не на боевом
Может сталкивались. Получил такую ошибку
There was an error reading locale supported encodings from text server xml file. As a result
localizations were not validated against any encodings. Please make sure that a valid textsrv_text.xml file is in C:\Siemens\Teamcenter12\lang\textserver\no_translation\ directory.
ставил english версию. windows 1251 кодировка
при игнорировании данного предупреждения, при создании нового объекта-наследника от Item ругается на поле ИМЯ
There is no encoding loaded to validate the localization
Нашел textsrv_text.xml в TC_ROOT\bmide\client\lang.... и скопировал в TC_ROOT\lang\textserver\no_translation\
Все заработало. На радостях создал Detal, parent - Item.
Задеплоил. Теперь при запуске 4tier клиента ругается на пустой клиентский кэш
The client cache is empty. The Rich Client is logged in in skip client cache mode. If you wish to improve Rich Client performance see your administrator about generating a client cache.
установка каких то файлов синхронизации клиента ....
но жму ок и все работает. Пока так ))))
Изменено пользователем alexkr
Решение проблемы с кэшем
generate_client_meta_cache -u=infodba -p=password -g=dba generate all
Запускать через TC config command Prompt
вдруг кому пригодится
делал именованные для отдельных проектов нумерации деталей - все вроде встало без проблем
подобных ошибок не было
посмотрите видео - там есть пункт про кеш  - как правильно задеплоить фичи чтобы потом не было проблем с кешем
или в хелпе есть про это  - сеичас уже не помню , нет под рукой записеи своих
не используйте Hot Deploy и даже на тестовом сервере, местами не предсказуемый режим
В 19.12.2019 в 12:25, Krusty сказал:
а как лучше организовать работу по deployment? (руководство читаю, что архив можно на БД накатить через Environment тоже знаю, а вот как сделать этот архив в BMIDE не понял пока)
27 минут назад, alexkr сказал:
через Generate Software Package?
Как все прочитавшие уже поняли, я пытаюсь разобраться в BMIDE.Работа с ним не вызывает каких либо больших затруднений, по мере прочтения документации и опытов, все встает на свои места. Но огромные вопросы вызывает работа с legacy проектами, установкой BMIDE в legacy системы. Попробую сформулировать лаконично:
исходные данные
  • имеется legacy виртуалка с ТС 11.3.0.1 (2-tier architecture) и Eclipse (он меня вообще не интересует), BMIDE не установлен.
  • В МД ТС на данной виртуалке установлены доработки (назовем их проектами А2_ и В3_)
  • нужно доработать проект А2_ (нужно отношение добавить) и посмотреть что из этого выйдет
Вопросы
1) BMIDE ставить с учетом того что есть окружение Eclipse? или можно просто поставить BMIDE для 2-tier? (то есть возможно ли на тот же хост где стоит Eclipse поставить 2-tier BMIDE отдельно от Eclipse)
пробую ставить BMIDE для 2-tier из образа Tc11.3.0_patch_1
  • ставлю отдельно от Eclipse;
  • дистрибутив какой использовался - не знаю, подбираю по версии ТС;
  • в дистрибутиве нет многих архивов требуемых для установки BMIDE под Eclipse (additional_applications\bmide_plugins - нет cdt-master-version.zip и так далее) - может, нужно дистрибутив с базовой версией ТС 11.0.0.0 использовать?
Установка проходит успешно. во время установки запрашиваются файлы features_a2.xml и features_b2.xml (указываю их из папки с проектами BMIDE)
Но BMIDE не работает (bat файл есть, exe - нету)
2) Когда я запущу BMIDE? мне для доработки проекта А2_ следует открыть его исходники и просто добавить требуемое отношение, после чего сформировать архив для update БД ТС а если исходников нет, то )? Или нужно как то указать, что у меня развитие проекта А2_
P.S. есть отдельный вопрос по поводу свойства "Relation" и помещения дочернего объекта с виртуальную папку под родительским (что читать, подскажите - читать много приходится параллельно и ответ на свой вопрос пока не нашел)
В любом случае, спасибо всем за создание данного ресурса и наличие ответов на многие вопросы!
elipse же это IDE для программистов. Зачем он вам в контексте работы с BMIDE?
3 часа назад, alexkr сказал:
PseudoFolder-IMANRelation.docx
32 минуты назад, lexx174 сказал:
да он в системе уже был установлен, мне он ни к чему. система тестовая, с ней раньше программист работал, а BMIDE не был установлен.
А мне BMIDE там нужен.
Спасибо Вам за ответ!
Только что, alexkr сказал:
вот и ставьте чисто BMIDE
если отсутствует экзешник BMIDE то это что-то странное, либо ошибка при установке
49 минут назад, lexx174 сказал:
разобрался. Меня в заблуждение ввело то, что для ТС11.3.0.1 (ТС11.3.0_patch_1) оригиналом является ТС11.2.0а.
А я брал в качестве оригинального дистрибутива ТС11.3.0.0.
Наивная ошибка )))))
