PDM для чайников
Два вопроса:
1) Вот тут в списке расширений нет sldasm. Это так задумано? С такими настройками он из сборок Типорзмер брать не будет.
41 минуту назад, vik300001 сказал:
2) В карточку файла Типоразмер вносили? У меня например вот так:
По-моему в карточки добавлять свойства не обязательно, хотя в справке написано, что нужно.
Изменено пользователем Krusnik
33 минуты назад, Krusnik сказал:
Да, поскольку в сборках мне типоразмер неактуален.
34 минуты назад, Krusnik сказал:
В карточку невносил... Думаете здесь проблема? Но ведь нелогично заносить немеряное количество свойств в карточку. Ведь  проводнике их удобно видеть а вот в карточке нет....
Стоп, в карточку занес и начало работать. И что теперь, получается без карточки никак?
3 часа назад, vik300001 сказал:
Без карточек вообще никак.
Ну и в карточке удобнее. У меня на половине монитора в карточке умещается 23 свойства в одной вкладке. Вкладок 8. И так на каждое исполнение.
Также есть вкладка, где всё выведено в проводнике в таблицу - так там запаришься мышкой водить влево-вправо. Никто этим ни разу ни пользовался (хотя там можно прямо в проводнике свойства менять). Всем пофиг. А вот карточки зашли.
Ок. При создании переменной присваиваются блоки, и за чтение свойтв из"Параметры конфигураций" отвечает блок CustomProperty. А каким блоком прочитать остальные свойства "Настройки", "Суммарная ирформация"?
1 час назад, vik300001 сказал:
CustomProperty
Только это не блок. Знаете как переводится CustomProperty на русский? "СвойствоПользователя"
То, что вы выделили на картинке (вкладка "По умолчанию") - это конфигурация в модели, а не CustomProperty.
Вот.
Слова "Блок" и "Атрибут" в PDM скорее всего тянутся от автокада.
Знаете как в автокаде создавать основные надписи? Делаете блок, а при редактировании блока доступно создание атрибутов. Создаёте атрибут "Типоразмер" и размещаете где нужно.
Потом когда в автокаде тыкаете ЛКМ 2 раза по блоку - выскакивает окно редактирования атрибутов этого блока. И вы меняете Типоразмер, не влезая в редактирование блока. Так обычно в автокаде правят штампы. Создают блок с атрибутами Разработал, Проверил, Т.контр. и т.д.
И если у вас есть файлы автокада - то вы указываете блок, атрибут, расширение и он тоже попадает в переменную, а также редактируется из карточки. Даже автокад не нужен.
А значок с собакой (@) - это общие совойства. Как их перевели Настройки.
Его можно отключить, если вам сильно мешает.
Отобразить>Параметры>Скртыь @ конфигурацию
4 часа назад, Krusnik сказал:
Да нет не мешает, наоборот, там есть свайство "Наименование" (записывается через макрос), которое мне нужно прочитать, чтоб ПДМ его высвечивал в списке. Просто я так вижу CustomProperty от туда не читает.
2 часа назад, vik300001 сказал:
Записывает. Только нужно вписывать во вкладке @.
09.08.2022 в 16:14, vik300001 сказал:
Я вижу вот у Вас огромное количество PDF файлов и возможно у некоторых есть еще dxf  и stp  и тд, как Вы с ними работаете?
SolisWorks файлы понятно пишут и читаем свойство, а вот с др форматами как???
12 часов назад, Maik812 сказал:
Я понимаю намек, но переходить на СВ14 чтоб пользоваться тоталом однозначно не вариант. Лучше учиться работать с СВ22 и пытаться прикрутить его к тоталу.
13 часов назад, Maik812 сказал:
Наслаждайтесь
Общие свойства всех файлов
MS Office
PDF
Файлы AutoCAD
Файлы Autodesk Inventor
Файлы SOLIDWORKS
Файлы Solid Edge
Файлы Pro/ENGINEER
Растровые файлы CALS
Файлы XML
Файлы Outlook MSG
Файлы INI
#Мимо проходил
11.08.2022 в 11:13, vik300001 сказал:
Какая глупость! Причем тут СВ2014? Не какого отношения не имеет, вот если мне автоматически заполнить нужно будет данные из файла Solidworks то да!
11.08.2022 в 12:25, Krusnik сказал:
Наслаждайтесь
В чем наслаждение прости ?? каждый раз кликать и заполть свойство файлов? Ты реально делаешь  это? а если dxf тоже заполнять будешь? я вот могу автоматом заполнять и вот в этом и прикол!
Нужно взять и написать плагин вот и все! в чем проблема? Они  спецом сделали так чтоб нельзя было только через ключик.
И да тотал кстати формляет махом все файлы лучше чем PDM :) Поиск хоть есть там по содержимому pdf ? Или опять платить кучу бабла? Отфильтруешь файлы по проекту по содержимому?
PDF
Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
15 часов назад, Maik812 сказал:
Не понял, что нужно руками заполнять?
Настройки такие же как для SW.
35 минут назад, Krusnik сказал:
PDF файлы автоматом заполняются карточки? там просто примитивное свойства только автоматом.
dxf файлы тоже не видел автозаполнение.  Ну вол выгрузка проекта как будет осуществляться всех связаных файлов.
6 часов назад, Maik812 сказал:
А можно с переводом? Я ничего не понимаю в джедайском...
Я понял только слово автозаполнение.
Автозаполнение настраивается вообще не здесь. Тут только связь различных файлов с переменными.
6 минут назад, Krusnik сказал:
Ну и как связь настроить pdf и проекта или обозначением? Кроме имени файла, как заполнить или присвоить разные атрибуты файлам.
Потом же передать нужно допустим комплект для резки dxf и pdf допустим. Как она выгрузит для аутсортинга например, где будет резка или др операции.
5 минут назад, Maik812 сказал:
Ну я ссылку выше приводил...
PDF
Залезаете в переменные. Выбираете переменную "Обозначение", делаете настройки для файлов с расширением pdf как написано в хелпе, и у вас у всех pdf в хранилище привязаны обозначения.
То же самое делаете с наименованием, с применяемостью и с другими атрибутами. И всё. Связь файлов pdf настроена. Хотите dxf - добавляете к переменной "Обозначение" настройки для файла dxf - и у вас теперь ещё и у всех dxf настроена связь.
16 минут назад, Maik812 сказал:
Кроме имени файла
Вы что-то курите, или у вас устройства ввода-вывода неисправны? Мало того, что пишете на диалекте не человеческом, так ещё и спрашиваете о вещах, которых нигде нет.
Вот где вы тут нашли о том, что можно работать только с именем файла? В разделе справки про привязку атрибутов.
30 минут назад, Maik812 сказал:
Там вон чуть выше в теме 12 ссылок как настроить PDM чтобы можно было менять разные атрибуты файлам.
34 минуты назад, Maik812 сказал:
Допустим.
1) Только причём тут атрибуты?
2) Взаимодействие с другими людьми в рамках бизнесс-процесса вообще другая тема. Инструментарий довольно гибкий. Можно создать скрипт, который открывает SW файл по команде с ПКМ и сохраняет его развертку в PDF и в dxf. Можно делать рабочий процесс, когда конструктор сделал листовую деталь, и перевел её в другое состояние. В новом состоянии технологу пришла ссылка на модель с задачей сделать развертку. Технолог делает развертку и переводит всё в новое состояние; теперь уже исполнителю автоматически на почту приходит ссылка на комплект развертки. В последние годы зарубежом модно просто выкладывать dxf и pdf в специальную папку, а подрядчикам давать доступ к этой папке через веб-форму. Всё зависит от того, как вы работаете, что и куда нужно переслать.
52 минуты назад, Maik812 сказал:
Я уже выше написал, что обычно не выгружают, а дают доступ к отдельным папкам, или кидают ссылки. Где что будет - решает тот, кто купил SWEPDM. По умолчанию там нет никаких преднастроек. Пустая папка. Придумывай всё сам.
15 минут назад, Krusnik сказал:
Курите Вы! Я же написал , ручками не катит ! у вас 1000 деталей на раскрой и пдф отдать! Вы что будете каждой заполнять свойства в ручную ??? То что там есть такая возможность я нанимаю прекрасно! Мне нужно автоматом прописать к абв.ххх.001 файлу солида привязку pdf и dxf файла. Чтоб выбрать по проекту и номеру детали pdf и dxf файлы! Что Вам не понятно???
Вы даете доступ к файлам проекта ? Или как отделить как вы предлагаете пдф файлы и дхф нужных деталей мне . Одному мне отдать нужно толщиной 10 мм а другим все что меньше например.
Вы в производстве участвуете ? понимаете что один не варит нержавейку а другой не режет толстые детали. Третий гидроабразив резка.
как раскидать между тремя клиентами мне файлы и не дать 3д модели.
Еще раз чтоб поняли нету атрибутов в dxf и pdf файлов обозначения и наименования плюс все остальное.
Вы прописываете в какточку файла. спрашиваю ручками на каждую заполняется у Вас ?? Если да , то херня все это!
как их клиент будет открывать и искать после того как зашел к вам на пдм сервер? и передавать чертеж  на станки и по своим техкартам? какие имена у файлов будут и др информация по материалу и количеству? как автоматизировать это?
НЕ ПОНЯТНО ЭТО?
17 минут назад, Maik812 сказал:
Ничего не понятно.
Вы написали "Ручками заполнять нужно все!" в ответ на ссылки с хелпом по настройке связи свойств различных типов файлов с переменными PDM. И как мне из этих 3-х слов понять, что вам нужна какая-то привязка к файлу солида pdf и dxf файла? Я не телепат.
Я вот посчитал, что вам не понравилось, что нужно настройки делать руками...
Во-первых, чтобы отдать 1000 деталей на раскрой не нужно заполнять ни одного свойства. Никаких абв.ххх.001 привязывать не нужно к файлу солида. Это никак не  поможет. Это ваши костыли для тотал коммандера.
Во-вторых файлы SW привязываются сами друг к другу. И когда вы тыкаете на сборку - автоматически генерируется дерево подсборок, входящих в них деталей и чертежей; до последнего винтика.
В-третьих по-умолчанию pdf и dxf так не привязываются.
В-четвертых чтобы привязать файл (любой, не только pdf или dxf) не нужны вообще никакие атрибуты. ПКМ на pdf>копировать; потом ПКМ на файле spldprt>вставить в качестве ссылки. И после зарегистрировать файлы. После этой процедуры pdf будет привязан к sldprt и будет фигурировать в сгенерированном дереве. Также и с dxf, и с любым другим файлом.
В-пятых процедуру привязки можно автоматизировать. Это можно делать по-разному. Если файлы раскроя создаёт скрипт (Открыть sldprt>сохранить как pdf>сохранить как dxf>закрыть sldprt) - то можно в скрипт дописать автоматическую привязку к файлу sldprt. И тогда ничего кликать мышкой не нужно.
Если файлы раскроя создаёт человек - то можно создать правило, что эти файлы должны быть привязаны. Если не привязать - то сервер не будет эти файлы сохранять. И при создании каждый файл будет привязываться.
И это только 2 способа, которые пришли мне в голову так на вскидку, можно придумать и другие.
Но если пользователь тупо взял SWEPDM с настройками по-умолчанию, слил туда 100500 файлов просто так - то конечно ничего не привяжется, и ему нужно будет сидеть и мышкой тыкать в каждый файл. Собственно поэтому и существует услуга "Внедрение PDM" у тех, кто этот PDM продаёт... Стоит кстати, как говорящий слон.
53 минуты назад, Maik812 сказал:
Админ. Разграничивает права доступа в настройках групп пользователей. Конструкторы - одна группа, подрядчики - другая.
56 минут назад, Maik812 сказал:
А это вообще элементарно. Там есть настраиваемый поиск. Он ищет по каким угодно параметрам, в том числе и по переменным.
Создаёте переменную "Толщина", привязываете её к параметру "Толщина" в SW и он появляется в поиске. Потом указываете в поиске, что нужно искать файлы, где переменная "Толщина" 10 и более и он выдаст вам файлы с толщиной более 10. А можно скажем добавить еще переменную "Материал" со значением "12Х18Н10Т" и он выдаст вам детали с толщиной 10 и более из нержи. И таких опций можно добавить в поиск кучу.
1 час назад, Maik812 сказал:
А что вы тогда спрашиваете как привязывать атрибуты к переменным PDM для файлов в которых нет атрибутов?
НЕ ПОНЯТНО ЭТО?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
