PDM для чайников
Господа,  прошу прощения у всех за долгое молчание. Неожиданно материализовавшийся дедлайн на роботе отодвинул все эксперименты на второй план. Между тем вопрос решился сам (Предоставив мне возможность вволю посмеяться над собственной глупостью)). Оказалось что всё прекрасно работает но только со сборками которые  уже были однажды зарегистрированны , а не только положены в папку вида.
@Maik812
Спасибо за инфу))  Тотал командир  в качестве  мини-PDM,  интересная идея ))    надо потестить))
@Krusnik
Спасибо  за краткий, но "по делу "  ответ))
@DmitryCAD
Интересная ссылка)   будет время обязательно пошарюсь на этом сайте)
  • 1 год спустя...
1 час назад, vik300001 сказал:
А где скачать Solidworks PDM Professional 2021 с кейгеном? Гугл перестал гуглить подобные запросы.
И получить баню?
  • 2 месяца спустя...
Доброй ночи! Не могу разобратся в чем причина не сохранения файла на сервере PDM...
[url=https://d.radikal.ru/d28/2109/9e/12530262fb12.jpg][img]https://d.radikal.ru/d28/2109/9e/12530262fb12.jpg[/img][/url]
9 часов назад, sgarachuk24 сказал:
Картинка не найдена
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Никак не могу настроить работу ПДМ. Требует логин и пароль? Какой он должен быть по умолчанию? Тот который я настраивал при установке ПДМ не подходит... "sa" "sa" тоже нет
Застрял на этапе "Создание нового хранилища"
На скриншите видно что подключение идет к экземпляру TEW_SQLEXPRESS, который создается при установке SOLIDWRKS Electrical. По умолчанию для него Login : tew Password: SQLpwd4ew
9 часов назад, 4uzhoy сказал:
Спасибо, уже не пишет "неверный пароль", а пишет "не удалось подключиться к серверу".
делаю все по ютюб инструкции, что не так?
В этом инстанке нет базы данных PDM, только electrical. Нужно подключатся к инстансу по умолчанию, ввести только имя сервера, без TEW_SQLEXPRESS
07.01.2022 в 11:08, vik300001 сказал:
Уже неделю как застрял.... с.ка. Никакие логины и пароли не помогают. Делаю все как в ютюб роликах.... Переустанавливал серверы и тд и тп. Кто даст ссылку на толковые пошаговые инструкции? А то инфы совсем мало
  • 6 месяцев спустя...
Настраиваю Списки столбцов. но считываются эти столбцы про разному. Гдето правильно гдето неправильно а гдето не читаются. Ктото сталкивался с сией проблемой?
8 часов назад, vik300001 сказал:
Я так понимаю, чтобы их считывать, они должны быть в модели. Так их скорее всего нет, вот там и не считывается.
А масса =0 иногда это потому, что модель нужно решить перед сохранением
1 час назад, jtok сказал:
Бывает что нету свойств материала, тоесть плотности. по этому масса 0
Бывают пишут название материала из базы как текст, а плотность не вставляют, рассчитать не возможно
10 часов назад, vik300001 сказал:
Вы свои можете запилить туда ? названия столбцов? В ней есть такая возможность?
05.08.2022 в 19:00, jtok сказал:
В модели все свойства есть, они читаются при открытии файла. Если файл разрегистрировать а мотом зарегистрировать, в PDM то некоторые значения появляются, но както хаотично и не могу понять закономерности...
14 часов назад, vik300001 сказал:
Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.
А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.
И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
1) Проверьте правильность записи свойства.
2) Проверьте где оно записано: во вкладке Настройки или во вкладке Конфигурации. Если второе - то в проводнике отображаться не будет (он не знает из какой конфигурации брать). Зато должно отображаться в карточке.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Дело в том что все свойства записаны во вкладке Конфигурации (читаемые и нечитаемые). Заметил еще что в настройках переменных в ПДМ есть галочка "Читать во всех конфигурвациях".
Я даже експерементттировал, В переменную массы вписывал ссылку на типоразмер-работает. А вот создал переменую типоразмер по образу и подобию- неработает. Может както переменная не так создана? А как по другому ее создать?
