PDM для чайников
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
именно его. Если у Вас все отлажено и работает как часы - тогда мотивы понятны, а когда Вы находитесь в поиске решений, то новые возможности свежего софта могут Вам помочь.
Я уже кажется писал, что мы застряли в 2015 году тк не у всех мощные ПК в отделе.
Итак, кое что проясняется. Создал тестовый проект, потестил как и что работает.
Возникли вопросы:
1. как перенести хранилище туда куда нужно мне? Сейчас упорно создает новые проекты на диске С, а он у меня ssd и маленький.
2. с файлами pdf тоже не все понятно, понял что при регистрации чертежа автоматически создается pdf и его нельзя редактировать. Правильно ли я это понял?
Дело в том что у нас на фирме происходит работа следующим образом: делается с модели чертеж с чертежа пдф, потом этот пдф идет на проверку, проверяющий сохраняет его с суффиксом пр. После этого конструктор правит чертежи солида и уже после этого создает конечный пдф, который отправляется в производство.
3 часа назад, DuS сказал:
Возникли вопросы:
Оно устанавливается в корне диска. Могу соврать, кажется выбирается при установке.
Это настраивается. Можно включить, а можно и выключить. Посмотрите учебное пособие по Workgroup PDM (оно там же, где и все остальные учебные пособия SolidWorks). 40 минут - и вы получите ответы на самые частые вопросы.
Можно закидывать PDF отдельно.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Спасибо! С этим разобрался.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Блин! Вот я тормоз)) Спасибо!
Возможно поздно отвечаю...
В 23.10.2019 в 11:30, DuS сказал:
1. Можно ли поставить клиент и сервер на одну машину? Если да, то сильно ли упадет производительность этой машины?
Workgroup - да. Подтормаживает, когда кто-то загружает большие проекты.
2. Сейчас у нас хранение файлов организовано так что вместе с файлами солида лежат и другие файлы (например PDF, docs и тд). Мне не понятно как будет себя вести pdm при этом?
Без проблем. В Workgroup немного геморройно загружать файлы "НЕ-SolidWorks". Их нужно постоянно привязывать к моделям, чертежам... Иначе они тупо лягут в корень папки проекта, а не будут привязаны к дереву.
14 часа назад, Krusnik сказал:
Спасибо. С этим ясно. Есть конечно нюансы, но принцип понятен.
Напишу тут что еще я делал (на случай если кому то будет интересно). После установки клиента на другой комп, этот клиент никак не мог попасть в хранилище. Оказалось нужно открыть некие порты.
TCP 20000, 30000, 40000, как это сделать на десятке описано тут https://os-helper.ru/windows-10/kak-otkryt-porty.html
5 часов назад, DuS сказал:
И ещё на сервере нужно эти порты прописать в исключения антивируса. Иначе когда пользователи начнут загружать - выгружать проекты антивирус считает это хакерской атакой на порт, и принудительно закрывает его (порт). У нас так касперский любил делать.
:5a33a36c1a075_3DSmiles(307):
Изменено пользователем Krusnik
23 часа назад, Krusnik сказал:
Спасибо, учту. Хотя проблем пока не было (антивирус защитник).
В 28.10.2019 в 16:56, DuS сказал:
Т.е. Вы не железо подтягиваете к технологиям ПО, а ПО опускаете до уровня железа :biggrin:
В 31.10.2019 в 14:02, Alex1986 сказал:
В общем да)) Но в целом возможностей 2015 солида нам хватает, так что смысла обновляться не вижу.
19 минут назад, DuS сказал:
Имхо от версии к версии в SW ничего не меняется, только геморроя добавляется.
Сижу в 2019 с 2010 ничего принципиально нового не добавили, не считая маленьких приятных плюшек.
В 01.11.2019 в 14:55, vasyam сказал:
в 2015 появился массив цепи что для нашей специфики важно.
Просмотрены уроки по PDM, в части pdf ничего не прояснилось.
В 05.11.2019 в 16:12, DuS сказал:
Что не понятно?
В админке есть галочка:
Если она стоит - то WorkgroupPDM при регистрации чертежа сохраняет его ещё и в PDF. И там как-то его можно посмотреть (уже не помню как именно, вроде-бы ПКМ по чертежу и в выпадающем списке будет "открыть PDF").
Убираете галочку - и никаких PDF не сохраняется. Хотите PDF в PDM - то создаёте PDF сами и регистрируете его в PDM, привязывая к чертежу в дереве построения (в PDM). Такой PDF можно разрегистрировать и отредактировать.
P.S. Как на форуме сделать закрытый спойлер? Чтобы картинки место не занимали.
17 часов назад, Krusnik сказал:
Спасибо! С этим мне понятно. Но при нашем документообороте есть нюансы.
На пример: созданный ПДФ с чертежа идет на проверку, проверяющий делает пометки и сохраняет с суффиксом ПР этот файл. Насколько я понимаю ПДМ на этом этапе пдф потеряет.
Если вы убираете галочку, создаёте сами PDF и загружаете его в PDM - то ничего не пропадает. Как говорится "Всё что было в Вегасе - остаётся в Вегасе".
Потом вы звоните проверяющему и говорите: "Колян, проверь."
Он видит в PDM этот файл - открывает, проверяет, закрывает. Файл можно переименовать и добавить к файлу суффикс ПР - никуда он от этого не денется.
Итак, фирма приобрела сервер. Но при установки PDM 2015 (того который в составе солида 2015) возникла ошибка 1920 "невозможно запустить службу". Что делать? Было ли у кого то такое?
ЗЫ на сервере вин сервер 2016
18 часов назад, DuS сказал:
Идти к админам.
Workgroup PDM запускается как служба в Windows. Видимо там стоит запрет на запуск этой службы.
Искать здесь.
Скриншот из семерки, но в серверной аналогично. В английской версии это по-моему называется Services.
Не забудьте настроить брандмауэр.
45 минут назад, Krusnik сказал:
Идти к админам.
Искать здесь.
  Показать содержимое
Спасибо за совет! Админ накатил обновления и всякие фрэймворки (или еще что то) и все установилось и заработало. С понедельника все переезжаем в PDM)
В 29.11.2019 в 18:59, Maze сказал:
Переезжаете в Воркгруп или СВЕ?
Не совсем понял о чем речь. Переезжаем в PDM, тот который в комплекте с солидом идет.
