PDM для чайников
Добрый день!
Недавно наша фирма решила перейти на PDM. Отдел у нас небольшой (10 человек). Хотя в солиде все работают давно (еще с 2003г) до PDM как то не доходило.
Так вот прежде чем перейти возникли вопросы:
1. Можно ли поставить клиент и сервер на одну машину? Если да, то сильно ли упадет производительность этой машины?
2. Сейчас у нас хранение файлов организовано так что вместе с файлами солида лежат и другие файлы (например PDF, docs и тд). Мне не понятно как будет себя вести pdm при этом?
зы: прошу не ругаться за вопросы чайника и не пинать. солид 2015
15 минут назад, DuS сказал:
Задавали эти вопросы продавцам-внедренцам?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вопросом на вопрос отвечать не вежливо)) Если вы хотите сказать что мы пользуем пиратскую версию, то так и скажите.
На данном этапе задача протестировать PDM, пощупать, а потом если надо купим.
7 минут назад, DuS сказал:
Я говорю то, что говорю. Остальное - Ваши фантазии.
Есть люди, которые получают деньги за то, чтобы отвечать на подобные вопросы. Вот у них лучше и спрашивать. Тем более официально.
8 минут назад, DuS сказал:
С этим тоже обращаться туда же. Расскажут, покажут на своем примере или на примере своих клиентов.
Только что, Ветерок сказал:
То есть вы не в теме. Все ясно.
4 часа назад, DuS сказал:
Можно. В режиме простоя - нет. В режиме выполнения задач - серьезно, как и во время резервного копирования баз sql.
Так что не рекомендую.
PDM будет себя вести ровно так, как Вы ее настроите.
У меня в хранилище помимо файлов solidworks лежат: pdf, dwg, dxf, stl
32 минуты назад, Alex1986 сказал:
Вот спасибо! Коротко и все по делу!
Пожалуйста!
Вам осталось всего-то настроить PDM :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Задача очень нетривиальная...
В 23.10.2019 в 20:58, Alex1986 сказал:
Пожалуйста!
да уж, как когда то сказал Ельцин "не так то просто ". Не пойму PDM хранилище входит в пакет solid works премиум или нет? Вроде ставлю и клиент и сервер, а сервера в пуске нет.
В премиум SW 2015 входит Workgroup PDM. Он сильно упрощен по сравнению с Enterprise, который поставляется отдельно.
Сервера в Пуске нет, это служба, она запускается автоматически при старте винды.
Сервер управляется утилитой VaultAdmin.
Древний документ, по которому ставил себе Workgroup PDM прицеплен к посту.
WorkgroupPDM.pdf
Не помню. Утилита VaultAdmin управляет хранилищем. Хранилище не обязательно находится на этом же компе, что и утилита.
1 минуту назад, jtok сказал:
у меня при ее запуске такое окно5db2cd6d48d14_.JPG.27c30950234c02d5bab91e67b0dbacd9.JPG
если я правильно понимаю, это все таки клиент.
Это утилита управления хранилищем. Хранилище - это служба винды.
Клиент - это пользователь SW с установленным клиентом WPDM,  который пихает модели и чертежи в хранилище
Опа! Попал в настройки Vault.
кое что начинает прояснятся, спасибо!
11 час назад, jtok сказал:
не упрощен! Это совсем другой продукт.
@DuS, я когда-то пробовал Workgroup PDM, он все файлы при синхронизации кидает в одну папку. Если Вас больше двух человек, подумайте, чем это для Вас обернется...
Вообще заниматься столь устаревшим софтом смысла не вижу.
в PDM Professional Вы сможете сделать и библиотеки и потоки работы. То, что в Workgroup PDM не возможно.
В 26.10.2019 в 00:15, Alex1986 сказал:
вы имеете ввиду софт 2015 года? У нас солид 2015 года.
В пятницу копался с настройками PDM, процесс двигался, а сегодня не могу попасть в хранилище, пишет нет такого пользователя. Хотя если открыть служебные файлы в c/vaultdata то там есть имена пользователей.
11 минуту назад, DuS сказал:
Перезапустите службу
Только что, jtok сказал:
перезапускал. не помогло. Чото я нахимичил(
23 минуты назад, DuS сказал:
именно его. Если у Вас все отлажено и работает как часы - тогда мотивы понятны, а когда Вы находитесь в поиске решений, то новые возможности свежего софта могут Вам помочь.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще. При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
