PDM для чайников
Добрый день!
Недавно наша фирма решила перейти на PDM. Отдел у нас небольшой (10 человек). Хотя в солиде все работают давно (еще с 2003г) до PDM как то не доходило.
Так вот прежде чем перейти возникли вопросы:
1. Можно ли поставить клиент и сервер на одну машину? Если да, то сильно ли упадет производительность этой машины?
2. Сейчас у нас хранение файлов организовано так что вместе с файлами солида лежат и другие файлы (например PDF, docs и тд). Мне не понятно как будет себя вести pdm при этом?
зы: прошу не ругаться за вопросы чайника и не пинать. солид 2015
15 минут назад, DuS сказал:
Задавали эти вопросы продавцам-внедренцам?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вопросом на вопрос отвечать не вежливо)) Если вы хотите сказать что мы пользуем пиратскую версию, то так и скажите.
На данном этапе задача протестировать PDM, пощупать, а потом если надо купим.
7 минут назад, DuS сказал:
Я говорю то, что говорю. Остальное - Ваши фантазии.
Есть люди, которые получают деньги за то, чтобы отвечать на подобные вопросы. Вот у них лучше и спрашивать. Тем более официально.
8 минут назад, DuS сказал:
С этим тоже обращаться туда же. Расскажут, покажут на своем примере или на примере своих клиентов.
Только что, Ветерок сказал:
То есть вы не в теме. Все ясно.
4 часа назад, DuS сказал:
Можно. В режиме простоя - нет. В режиме выполнения задач - серьезно, как и во время резервного копирования баз sql.
Так что не рекомендую.
PDM будет себя вести ровно так, как Вы ее настроите.
У меня в хранилище помимо файлов solidworks лежат: pdf, dwg, dxf, stl
32 минуты назад, Alex1986 сказал:
Вот спасибо! Коротко и все по делу!
Пожалуйста!
Вам осталось всего-то настроить PDM :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Задача очень нетривиальная...
В 23.10.2019 в 20:58, Alex1986 сказал:
Пожалуйста!
да уж, как когда то сказал Ельцин "не так то просто ". Не пойму PDM хранилище входит в пакет solid works премиум или нет? Вроде ставлю и клиент и сервер, а сервера в пуске нет.
В премиум SW 2015 входит Workgroup PDM. Он сильно упрощен по сравнению с Enterprise, который поставляется отдельно.
Сервера в Пуске нет, это служба, она запускается автоматически при старте винды.
Сервер управляется утилитой VaultAdmin.
Древний документ, по которому ставил себе Workgroup PDM прицеплен к посту.
WorkgroupPDM.pdf
Не помню. Утилита VaultAdmin управляет хранилищем. Хранилище не обязательно находится на этом же компе, что и утилита.
1 минуту назад, jtok сказал:
у меня при ее запуске такое окно5db2cd6d48d14_.JPG.27c30950234c02d5bab91e67b0dbacd9.JPG
если я правильно понимаю, это все таки клиент.
Это утилита управления хранилищем. Хранилище - это служба винды.
Клиент - это пользователь SW с установленным клиентом WPDM,  который пихает модели и чертежи в хранилище
Опа! Попал в настройки Vault.
кое что начинает прояснятся, спасибо!
11 час назад, jtok сказал:
не упрощен! Это совсем другой продукт.
@DuS, я когда-то пробовал Workgroup PDM, он все файлы при синхронизации кидает в одну папку. Если Вас больше двух человек, подумайте, чем это для Вас обернется...
Вообще заниматься столь устаревшим софтом смысла не вижу.
в PDM Professional Вы сможете сделать и библиотеки и потоки работы. То, что в Workgroup PDM не возможно.
В 26.10.2019 в 00:15, Alex1986 сказал:
вы имеете ввиду софт 2015 года? У нас солид 2015 года.
В пятницу копался с настройками PDM, процесс двигался, а сегодня не могу попасть в хранилище, пишет нет такого пользователя. Хотя если открыть служебные файлы в c/vaultdata то там есть имена пользователей.
11 минуту назад, DuS сказал:
Перезапустите службу
Только что, jtok сказал:
перезапускал. не помогло. Чото я нахимичил(
23 минуты назад, DuS сказал:
именно его. Если у Вас все отлажено и работает как часы - тогда мотивы понятны, а когда Вы находитесь в поиске решений, то новые возможности свежего софта могут Вам помочь.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
