Импорт параметров для модели/сборки в ProE WF3
ElvisRus
Добрый день.
ProEngineer WF3.
Есть желание создать для собственных нужд программу аля Технорма/Интракад от Glosys. Вкратце там каталог крепежных изделий, выбираешь из списка нужное излелие или "конструируешь" свое выбирая основные параметры, после чего программа запускает ProE и загружается необходимый шаблон, которому передаются выбранные нами параметры (диаметр, длинна резьбы и прочее).
У меня желание сделать подобное, но для своих нужд: есть сборка которая имеет много исполнений. И когда новых вариантов исполнений с десяток, ручная правка занимает много времени. Вобщем параметризовал сборку в уравнениях по максимуму. Программу-каталог с графической оболочкой собрал. Времени потратил много. В итоге столкнулся с неожиданной для себя проблеммой: как передать данные от сторонней программы к параметрам готовой сборки (не шаблону)? Почему-то казалось, что у ProE будет возможность импорта параметров для модели из внешнего файла, но есть только экспорт...
Заранее спасибо за советы/помощь.
1 час назад, ElvisRus сказал:
Такая возможность есть. Механизм называется Layout.
Создается файл Layout с нужными параметрами.
Затем в детали или сборке нужно "объявить" этот файл: File - Declare - Declare Lay
После этого в этих деталях (сборках) появятся параметры со значениями из Лайоута.
Дальше - дело уравнений.
При изменении значений в Лайоуте, везде эти значения обновятся (после регенерации).
Возможно, потребуется лицензия Advancеd Assembly.
Привет @ElvisRusпрограмма на чем написана?
Решал такую задачу через weblink api, на веб страничке задавал нужные параметры через различные выбегающие списки, а потом передавал их в Creo. Работает только через встроенный браузер.
Еще видел вариант через файл json, но это чуть сложнее используя jlink.
Кажется что то такое должно быть в creoson, это должно быть очень просто, но вот будет ли он работать с wf..
Не знаю как в Proe, но в Creo есть "Внешний анализ"
Анализ - Пользовательский - Внешний нализ
Позволяет читать/писать значения из текстовых файлов CSV, XML, и в виде Наименование=Значение. Прочитанные значения запишутся в параметры элемента анализа.
