Масштаб при экспорте в dxf/dwg
20 минут назад, SilaMusli сказал:
переделок столько, что быстрее ещё раз с нуля сделать
Нет, у тех, кто на 2004 автокаде, косяков 0.01% :)
5 минут назад, Kir95 сказал:
Ну бывает видимо. Обычно если в сборке больше 10 деталей, ошибки плодятся в геометрической прогрессии в зависимости от количества деталей.
26 минут назад, SilaMusli сказал:
Ошибки плодятся в головах :)
  • 4 недели спустя...
В 19.10.2019 в 02:38, Kir95 сказал:
Подскажите, кто знает, как при экспорте в dxf/dwg получить в конечном файле масштаб 1:1?
Сейчас при экспорте получаю чертёж в масштабе листа T-Flex'a, а нужно, чтобы размеры линий в автокаде были равны номиналу.
На картинке то, что получаю из тфлекса -
  Показать содержимое
А нужно, как из солида -
  Показать содержимое
если уж совсем по колхозному, то открываете два файла в одном форматка в другом чертеж. Выделяете контуры и копируете с точкой, далее вставляете в форматку (при вставке есть опция масштабирования). Масштаб размеров тоже можно настроить
9 часов назад, dvcooper сказал:
Задачи сделать из флекса автокад не было :) Просто для десятка-другого чертежей таким способом трудозатратно получится.
В 20.11.2019 в 23:43, Kir95 сказал:
ну вы нашли уже решение?
В 22.11.2019 в 08:13, dvcooper сказал:
Нет. Пока приостановил поиски... По ссылке выше есть макрос и, думаю можно было бы дорабатывать, чтобы получить экспорт в двг 1:1 с правильными размерами и форматкой, но самому это нереально осилить (
    • статист
