Масштаб при экспорте в dxf/dwg
Подскажите, кто знает, как при экспорте в dxf/dwg получить в конечном файле масштаб 1:1?
Сейчас при экспорте получаю чертёж в масштабе листа T-Flex'a, а нужно, чтобы размеры линий в автокаде были равны номиналу.
На картинке то, что получаю из тфлекса -
А нужно, как из солида -
Сначала установите масштаб 1:1, а потом экспортируйте
Получается вот так. Или неправильно понял, где масштаб установить?
А так, чтобы с основной надписью масштабировалось, можно сделать? В солиде при экспорте такое окно с настройками, где можно выбрать пересчёт масштаба -
Может какие макросы есть для экспорта? Просто дизайнерам и архитекторам часто приходится отправлять чертежи в автокаде, только для того, чтобы они сами могли посмотреть и померять, что им захочется.
7 часов назад, Kir95 сказал:
Вот почему-то я и предпологал, что в ответ прочту подобное.
Нет, как в солиде не получится. Это наверное только в солиде можно нарисовать жд вагон размером 1:1 и уместить его на листе А4. В ТФ так не получится. Его разработчикам известно что такое масштаб и по этому для того чтобы в ТФ вагон  нарисовать 1:1 на одном листе, нужно лист взять размером с вагон (если в наборе нет такого размера, а его там точно нет, нужно ввести пользовательский размер). Штамп на любом листе будет иметь размеры строго по ГОСТ. В общем ни чего неразрешимого нет. Ну кроме как, найти принтер размером с вагон :preved:
В ТФ можно распечатать и на А4, он прекрасно может разделить лист любого размера на размер бумаги в принтере, остается потом только обрезать и склеить.
В ветке с СВ уже давал ответ, что надо шаблон настроить.
Но меня мучает вопрос, зачем основная надпись в многокиломметровом масштабе?
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Наверное, его мозг отформатирован под Автокад.
В 19.10.2019 в 10:10, SAPRonOff сказал:
Зачем давать ответ, от которого мучаешься? :)
Меня вполне устраивали и устраивают существующие шаблоны и масштабы т-флекса.
Я спрашивал, можно ли экспортировать в dxf обычный чертёж из флекса так, чтобы в целевом файле масштаб был 1:1. Чтобы в автокаде (или ему подобной проге) была возможность посмотреть недостающие размеры, получить контуры для обработки и при этом распечатать в масштабе, который указан в основной надписи?
Сейчас идеальный вариант только тогда, когда деталь помещается на листе в масштабе 1:1 - в целевом файле геометрия 1:1 и при печати 1:1.
При экспорте чертежа А3 в масштабе 1:5, к примеру, в целевом файле рамка листа остаётся 420x297, поэтому при выводе на печать масштаб соответствует, указанному в форматке, но геометрия модели уменьшена в 5 раз.
В этом примере лист был увеличен в 4 раза, чтобы при выводе на печать масштаб соответствовал указанному в основной надписи.
Есть ли такая возможность, чтобы при экспорте в dxf геометрия всегда была в масштабе 1:1, а размер листа менялся в соответствии с масштабом? Вопрос в том, как получить этот результат без "мучений" в т-флексе и масштабирования в автокадоподобных прогах? В т-флексе увидел окно с макросами, поэтому и спросил о каких-либо дополнительных возможностях экспорта с помощью макроса.
12 минуты назад, Kir95 сказал:
Зачем заниматься онанизмом?
Если нужна геометрия 1:1, то передавайте ТОЛЬКО ГЕОМЕТРИЮ, без форматки. Форматку добавите в любимом акаде какую угодно какого угодно размера. Неужели до этого трудно додуматься самому?
Если чертеж полностью оформлен во флексе, то зачем вообще его куда-то передавать?
Неужели до сих пор не понятно, что в других программах чертежи оформляются совершенно не так, как в акаде? Там не форматка масштабируется под габариты видов, а виды под габариты форматки.
58 минут назад, Kir95 сказал:
Можно реализовать макросом, осталось сесть и сделать :)
API в открытом доступе без специальной лицензии.
1 час назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Тут http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=3545&TITLE_SEO=3545-t_flex-package-manager&MID=34901&sphrase_id=297080#message34901 есть макрос, который проверяет масштаб у страниц с развёртками и если он не 1 к 1 перед выгрузкой автоматом это исправляет, так же там реализована пакетная выгрузка. Форматку лучше вставлять в самом автокаде, как тут уже советовали.
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Спасибо большое. Попробую осилить :)
10 часов назад, Kir95 сказал:
есть - повторяюсь: настроить шаблон документа ТФ и при экспорте в dxf указывать просто нужную страницу.
В 18.10.2019 в 12:19, Kir95 сказал:
Помасштабировать в автокаде не предлагать, возраст не тот )
эм... то есть после экспорта в АС с километровой основной надписью вам не надо будет размер(видового экрана) подгонять под формат печатающего устройства или у вас плотер позволяет сразу "корабли" в натуральном масштабе печатать? :)
12 часа назад, SAPRonOff сказал:
И будет не так?
А вот так?
А вот так?
Если отвяжите масштаб от переменной, которая зависит от масштаба листа и пропишите туда что угодно, а масштаб будет 1 к 1, то да будет так(что в принципе не правильно, но если прям хочется, то можно).
 Про видовые экраны старшие товарищи подсказали? :)
В АС задаётся область печати по рамке экспортированного листа и если размер увеличен/уменьшен пропорционально, то и на бумаге масштаб соответствует надписи. Ничего не нужно подгонять.
 Но дело не в АС и кто в нём как работает, некоторые и 3д в нём моделят с энтузиазмом :) и на печать выводят из пространства листа с видовыми экранами. Если работа замкнута в пространстве предприятия, неважно в чём чертить, лишь бы всех работающих устраивало.
 А если приходится работать с внешним миром - проектные бюро, смежники, подрядчики, то всем нужен просто файл, который можно распечатать и из которого можно получить доп. размер или профиль для дальнейшей работы (неважно, чпу или бумага). При этом в каких-то случаях осн.надпись и не нужна, но если понадобится, то никому не захочется что-то допиливать в автокаде. У всех свои удобные инструменты - архикад, ревит, эникс, солидворкс, тфлекс, базис-мебельщик, тот же автокад для кого-то.
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
25 минут назад, Kir95 сказал:
А вот так?
Ну, это мысль. Автокадчики, кто в пространстве модели чертит, так и делают. У них несколько рамок в пропорциях к листам А3, А4. Для листа в 2 раза больше масштаб пишут 1:2 и т.д. по списку. Потом на печать отправляют выделенные фрагменты по рамке листа. Правда, там у них куча размерных и текстовых стилей для разных масштабов, чтобы на печати выглядело приемлемо.
21 минуту назад, Kir95 сказал:
о боги....
1 час назад, SilaMusli сказал:
о боги....
При этом умудряются на 2004 автокаде и допотопном екселе документацию выдавать быстрее 3дэшников :)
2 часа назад, Kir95 сказал:
Знакомо. Только потом переделок столько, что быстрее ещё раз с нуля сделать.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
