Как отменить раскраску в исследовании движения ?
Здравствуйте.
На вкладке "Исследование движения" сделал анимацию и каким то образом (точно не помню как) добавил деталям цвет. На вкладке "Модель" делаю деталь полупрозрачной, но на вкладке "Исследование движения" она всегда остаётся закрашенной теперь. Т.е. нет возможности посмотреть как перемещаются детали относительно друг друга. Подскажите пожалуйста как и где убрать эту раскраску ?
Скорее всего цвет добавил в сборке, этот цвет переопределяет цвет детали и не дает сделать деталь прозрачной. Открой сборку, выдели мышкой требуемую деталь, правой кнопкой мыши по детали, далее нажимаешь стрелку вниз рядом с иконкой Внешние виды (такой мячик разукрашенный с карандашом) смотришь, какой цвет определен в сборке и удаляешь его (нажать на иконку красного крестика)
Спасибо за ответ. К сожалению не помогло. Удаляю цвет. Сначала даже получается полупрозрачная деталь. Но при прокрутке анимации назад - деталь снова закрашивается. Сохранение и переоткрытие сборки то же не помогает.  Помог только перерасчёт анимации. Сделал новую анимацию из то же модели и там отображается как нужно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
