Из поверхностей в твёрдотел.
Возможно ли из детали созданной замкнутыми поверхностями создать твёрдотел. Например из прикрепленной, в последней версии солида она.
Обтекатель колеса^Шасси перед_Фюзеляж.sldprt.zip
если у вас все поверхности сшиты.  то просто придайте  толщину и получите  твердое  тело
Изменено пользователем OlegZolotko
А если это кубик собраный из поверхностей? Функцию придать толщину знают все я надеюсь.
30 минут назад, AKLion сказал:
не принципиально. подобным  образом  делались  пласктиковые  детали  очень сложной  формы главное  чтоб ваши поверхности  были сшиты. былобы  сделано в 18SW  глянул  бы что  получается
10 часов назад, AKLion сказал:
Возможно ли
Странный какой-то этот, все еще учащийся, рекламщик...... :g:
2 часа назад, Blurp сказал:
Странно конечно, но я уже написал что как придать толщину знают все, да и разрезать не нужно на части. Нужно твердотел создать. А обтекатель колёса был просто в качестве примера взят. Так я тоже умею. Да кстати рекламщик это похвала или оскорбление. Хм странный какой то « учитель» ....
В 6/28/2019 в 15:51, Ветерок сказал:
Случай клинический. Впрочем, весьма распространенный.
:g:
Изменено пользователем Blurp
  • 2 месяца спустя...
@Blurp Расскажи плизз как ты получил твёрдотел тот что в последнем скриншоте. А то появилось немного времени и вернулся к моделям...
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
