Z840 workstation подбор оборудования
terveg
Привет всем
появился бюджет на рабочую станцию, часть уже закуплена в наличии
  • Z840 1125W
  • 2х Xeon E5 2667 v3 2x8 core
  • SSD Samsung 840 pro 120Gb для скретч папки
  • HP z turbo drive 512Gb для виндовс и рабочей папки
  • Raid 1 2xHDD для хранения проектов
  • 128GB DDR4 оперативки все слоты заняты
  • в плане RAID 0 на PCIe NvmeSSD чтоббы поднять скорость записи в 4K
Застрял на видеокарте Нужен совет. Сейчас у меня Win7x64 с Nvidia Quadro K6000, но при крупных моделях с огромным числом меша очень туго идет. Дрова свежие (ставил и рекомендуемые и самые свежие)
Все равно наблюдаются фризы во время вращения в Nx 9. Я пробовал NX 12 на Win10x64 - там еще хуже фризы, совсем невозможно работать.
Учитывая пожелания работать параллельно пока идут вычисления, имею варианты:
  1. Quadro К6000+Tesla К40 (можно работать паралельно, но фризы останутся)
  2. 2x Quadro K6000 (возможно рендер будет быстрее?)
  3. Quadro P4000 (стопудово рендер будет шустрым, но работать параллельно не получится)
  4. Quadro P4000+Tesla K10 (чуть бюджетно, но что то можно параллельно)
  5. ?
Какое ваше мнение, подскажите как лучше реализовать видеографику\вычисления. Есть бюджет на бу карточки Кеплер и Максвелл, через силу потяну Паскаль.. ну и Тесла только Кеплер\Максвелл смогу потянуть если на ибее брать.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
