организация Библиотеки проектирования
shaargaah
начинаю изучать  и пользоваться PDM.
По  сему возникли вопросы:
1. Кто как организовал  библиотеку проектирования,  как это сделать "по уму", чувствую что папкой через PDM могут быть проблемы из-за регистрации/разрегистрации
2. Есть ли в PDM централизованный инструмент раздачи шаблонов/профилей/настроек для Solidworks 18/19
Вариант с хранением в общей папке на файловом сервере не очень нравиться, ведь криворукость+пытливый ум  никто не отменял, да и непонятна работоспособность конструкции в автономном режиме
Изменено пользователем shaargaah
26 минут назад, shaargaah сказал:
начните с изучения результатов поиска подобных тем на форуме. Обсуждалось уже.
5 часов назад, shaargaah сказал:
не вижу никаких проблем, права доступа надо только настроить...
а зачем раздавать PDM?
Не проще ли настроить SolidWorks?
13 часа назад, DmitryCAD сказал:
спасибо, перекопаю.
7 часов назад, Alex1986 сказал:
предполагал централизованное и принудительное внедрение профилей, а не "как кому нравится", да и выездные машины так проще настроить
3 часа назад, shaargaah сказал:
так все так и есть. Храните профили в папке PDM, а SolidWorks настраиваете читать шаблоны оттуда
8 часов назад, shaargaah сказал:
пожелание/совет.. раздавайте принудительно только настройки системы) настройку интерфейса можно выделить
22 часа назад, shaargaah сказал:
В СВ есть такой инструмент, "Помощник для копирования настроек"
Подымаю вопрос еще раз.
Есть прекрасный набор макросов SWplus, который  использует в качестве настроек файлы *.TXT
Можно ли в PDM сделать общий доступ и запись в эти файлы без регистрации/разрегистрации?
На данном этапе существования нет возможности сразу все требования/настройки  внести, а разрегистрация у одного пользователя автоматически закрывает развитие другому...
файлы в принципе можно разместить на файловом сервере, но тогда нужен  механизм регулярного обновления  "в обе стороны" и защита от кривых рук.
Буду благодарен, если ткнете носом в упомянутые возможности.
В 11.10.2019 в 17:42, shaargaah сказал:
Это противоречит идеологии ПДМ.
внесете позже. В чем проблема?
можно принудительно возвращать с разрегистрации. Права админа нужны. К тому же настраивается доступ к файлам, а т.к. это своего рода библиотечный файл, то и править его должен ответственный за данную "библиотеку". Библиотечные файлы не должны быть постоянно разрегистрированными, только на момент сохранения правок.
"если ткнете носом в упомянутые возможности".. тут надо тыкать носомв понимании принципов работы ПДМ
Изменено пользователем DmitryCAD
Файлы шаблонов по умолчанию элементарно выкладываются в папку пдм. Чтобы управлять настройками пользователей смотрите установку sw с администрирующего образа - там можно настроить какие настройки пользователь имеет право поменять, а какие нет.
По поводу swplus - есть несколько файлов, в которые записывается временная информация и размещение ее в пдм не допустимо. Необходимо править ссылки на эти временные файлы в макросах и выкладывать на локальный диск каждого компа в одну и ту же папку
Изменено пользователем Solan
  • 4 недели спустя...
@shaargaah у себя на работе организовал работу небольшого коллектива в SW с использованием макросов SWplus. Правда пока без PDM, к сожалению. сижу изучаю.
Макросы выложил в сетевую папку, права на запись дал только себе, остальным на чтение. В настройках солида создал панель инструментов на нужные макросы и восстановил настройки на всех остальных компах. ну и конечно же шаблоны и прочее тоже лежат в сети.
_Преимущества: мы в короткие сроки смогли выпускать КД по ЕСКД в однообразном виде (общие шаблоны). Если вдруг найден косяк в шаблонах, я могу оперативно всё поправить и остальные сразу же смогут пользоваться актуальными настройками (пару раз находили косяки). Так же всякая информация по сортаменту, ТТ, и прочее заполняется с одной учётки - с моей. А значит оперативно инфа добавляется у всех.
_Недостатки: зависимость от администратора. пока всё не настроил от меня не отстали =)
п.с. на локальные компы вообще ничего не ставил
Изменено пользователем kenny
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
