Post configurator
konstantin2112@inbox.ru
Добрый день. Чуть чуть полистал форум и вроде тут сидят достаточно грамотные люди.
Суть вопроса. есть станок на Itnc530, сделал под него пост в ПБ. Станок голова-голова. Главная проблема которая вылезла это пределы поворота.
Я с грехом пополам сумел настроить отход через кастомный ретракт использовал mom_pos корекцию и mom_fourth_axis, как то так(пишу по памяти, поскольку не на работе).
Сейчас делаю пост в ПостКонфигураторе и столкнулся с тем, что он ни в какую не хочет делать развороты, хоть убей, mom_output_literal выполняет, но шаблоны linear_move и 4-5 ось если пытаться выполнить он меня игнорит. Собственно в этом и вопрос, как настраивается ретракт при axis_limit_violation в post_configurator?
И вторая проблема вылезла, что оба поста прекрасно видят переход от 0 к 360 и задействуют axis_limit, а вот обратную ситуацию 360 превращаются в ноль, просто игнорируют.
я бьюсь с этой фигней уже довольно давно, буду благодарен за любую информацию!
я уже настолько отчаялся, что хочу попробовать переделать пост от фанука, потому что один такой делал для мак3 и там все работало вроде как без танцев с бубном. В любом случае, куда мне копать? что я делаю не так?
В 18.09.2019 в 23:30, konstantin2112@inbox.ru сказал:
Может имеет смысл поставить ограничение 0-359,999?
Ели кому интересно, то проблема оказалась в том что надо было указывать -360+360, тогда все корректно заработало, я просто этого не делал, чтобы удобнее было через код следить, а его стандартное поведение при аксис лимит виолейшен это просмотр достижения предела и возвращение к нулю, от нуля он вернуться не мог.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
