моделирование гибкости клапана
jumper99
@jumper99 Наверное потому что ты выводишь Total deformation а нужно Directional в вертикальном направлении.
А на этой картинке
10 часов назад, jumper99 сказал:
вообще нет шкалы так что это может быть вообще что угодно.
Плюс к этому нижняя деталь сама неплохо прогибается и от этого плохо видно насколько она сминается.
9 часов назад, karachun сказал:
Если хочешь чтобы тебе помогли то начни с начала. Опиши свою задачу, примерно так: даны детали А и Б, материалы деталей, характерные размеры, опиши как они закреплены в реальности, чем достигается то что одна деталь вдавливается в другую (может она на оси вертится или ее давлением подпирает) и напиши что тебе необходимо определить (деформации, контактное давление, контактную площадь и т.д.).
Дано два материала А в виде квадрата (геометрические размеры: длина 2 мм ширина 1 мм) материал Б (геометрические размеры: с - образная полусфера радиусом- 0,5 мм, толщина стенки - 0,25 мм), материалы гибкие(еластомерные, тоесть резина). На верхнюю левую часть давит например сила 10 Н (Хотя Вы сказали что надо использовать перемещение) Квадрат имеет жесткую фиксацию по граням, материалы шероховатые 0,25-0,65 присутствует скольжение
Сперва хочу посмотреть как контактирует одна поверхность с другой а потом нарисовать полностью клапан! Далее создать ваккуометрическое давление и определить какие усилия возникают при нем! и как он ложится
Изменено пользователем jumper99
И возможно нижняя кромка детали тоже зафиксирована, вот так.
@jumper99 Уже лучше.
3 минуты назад, jumper99 сказал:
В текущей постановке это с- образный полуцилиндр. Для сферы надо делать осесимметричную задачу.
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Перемещением надежнее. Можно сделать пробный расчет и переместить на расстояние, скажем 0,4 мм и вывести график реакции от перемещения. То перемещение при котором реакция будет равна 10 Н и будет нужным. В последующих расчетах надо будет прикладывать именно такое перемещение.
У меня вопрос - что мешает полусфере с такой несимметричной нагрузкой укатиться вбок и свалиться с листа.
8 минут назад, jumper99 сказал:
По всем трем или только по двум боковым?
По ощущениям от 10 Н такой маленький шарик расплющится в блин нафиг.
1 минуту назад, karachun сказал:
Схема вот такая
8 минут назад, karachun сказал:
по двум боковым
9 минут назад, karachun сказал:
вообщем с- образный полуцилиндр, Джедай догадался что думал падаван:biggrin:
@jumper99 Тогда надо смоделировать и шток и один конец уплотнения приклеить к штоку а другому задать контакт со штоком. Можно сделать жесткую плоскость которая будет прижимать уплотнение к нижней плоскости.
4 минуты назад, karachun сказал:
Это второй этап! Хотя бы понять как вообще тут контакт происходит, хоть с маленьким элементом! и потому я плоскую задачу выбрал Plane Strain
9 минут назад, jumper99 сказал:
Сейчас это уплотнение развернуто в уплотнение бесконечной длинны. Если радиус этого уплотнения достаточно большой то можно делать такое упрощение но судя по картинке это будет очень грубое приближение, нужна осесимметрия.
Не-а я все слова принимаю на веру. Это твоя конструкция так что по умолчанию ты должен в ней разбираться лучше всех.
Нужно наклеить сверху жесткую плоскость или прикладывать перемещение сразу к двум концам уплотнения.
7 минут назад, karachun сказал:
Думаю ёё можно упростить, так как она все равно сводиться к эластичной полусфере и она жесткая(в плане мягкие только завернутые края)!
45 минут назад, jumper99 сказал:
Что-то это не похоже на прямоугольник 2х1.
Сейчас попробую посчитать в Настране.
прямоугольник 2х1.
Там  скорее прямоугольник так как скольжение может быть и его чуть сносит вправо
верните мой пароль
ребята. кто нибудь работал в form-z или хотя бы знает о form z? from-z это как гибрид скетчапа и носорога. я пробовал только free версия. у from-z есть три версии, free, jr и pro (сори за оффтоп)
@jumper99 В общем как-то так, переместил концы цилиндра на 0,28 мм вниз, дальше расчет валится.
Вот перемещения.
Все похоже на правду. Контактная площадка большая. Реакция получилась 153 Н, но это для уплотнения длинной 1 метр.
24 минуты назад, верните мой пароль сказал:
from-z
Погуглил - похоже это какая-то недо-CAD.
@karachun Это похоже на правду! Только вот у меня так не получается! Оно снизу вообще не контачит! Кстати, у полусферы обе нажимаются, а правильно только одну сторону жать! вторая висит в воздухе
Найди десять отличий в нижней детали.
6 минут назад, jumper99 сказал:
Только до тех пор пока не выберется зазор.
@karachun  а что делать дальше? Я сколько времени убил решая ёё в ансисе! Интересно а можно узнать насколько прогибается? Насколько какую длину они слипаются вместе?
Неужели такой результат в ансис получить нельзя?
Можно все, надо уметь. Можно начать с того что привести размеры модели и граничные условия к озвученным.
Ладно на сегодня представление окончено. Расходимся по одному.
@karachun Спасибо! Хоть решаемая задача) и то хорошо
@jumper99 Уфф... в моей задаче нижняя деталь короткая а верхняя или закреплена за оба конца или прижимается пластиной. Если сделать брусок длинным и нагружать только за один конец то обе детали будут просто гнуться и большую силу приложить не получиться и контактная площадка будет маленькой, разве это не понятно? Сделай так же и все заработает.
@jumper99 Проще всего сразу смоделировать реальную конструкцию клапана в осесимметрии? она будет работать а текущая упрощенная модель - нет.
11 минуту назад, karachun сказал:
хотя б ту модель доделать
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
