моделирование гибкости клапана
jumper99
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки в данном проекте. Суть задачи: моделирование пролегания клапана из силикона к силиконовой поверхности, клапан в виде полусферы, прилегает к такой же резиновой поверхности, можно ли получить зависимость длинны линии прилегания от усилий  (архив проекта https://dropmefiles.com/2leUt) Смотрел видео задачей Герца, но вот нелинейного моделирования оболочек не смог найти! Пользуюсь Ансис первый раз, подскажите если что не так сделал с сеткой или с настройками расчета! За ранее очень благодарен!
Изменено пользователем jumper99
У меня ссылка не открывается. А можно залить на fex.net или другой нормальный обменник?
А как именно клапан двигается? А то если исходить из тех граничных условий, что у вас, получается такая форма:
Или оба горизонтальных ребра клапана должны одновременно идти вниз, типа как:
Вообще для первого раза неплохо..
как в первом варианте! Прижимаю одну сторону полусферы(это часть грибкового клапана) и получаю линию контакта, при этом хочу наименьших деформаций нижней поверхности, также хочу нарисовать другие формы и понагружать.
Можно при этом поексперементировать с свойствами материала? и какие параметры можно менять?
Почему то из первой и второй картинки не видно деформации нижней части?
А почему у меня не шел расчет?
поздравляю, первый проект и такой сложности, я бы даже не мечтал.
в wb есть кирпичек engineering data, кажется, там можете задать любые материалы.
можно раскрасить любую часть конструкции под любой результат :)
не шел расчет, скорее всего, из-за неудачного контакта. думаю, piden объяснит подробней
Вот проект: stress contact mod.zip
UPD: я там не правильно график для площади контакта построил. WB для contact area выводит total, а когда делаешь chart, то такого параметра уже нет.. Надо выцарапывать значения(
Можно гиперэластик поставить. А то сейчас линейная модель - для резины при таких деформациях это сильное упрощение.
В библиотеке материалов должно что-то быть.
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Когда два тела вступают в контакт, лучше применять жесткое нагружение - задавать перемещение, а не силу. Силу потом можно вытащить из реакций. А тут на верхнее тело действует только сила. И больше его абсолютно ничего не держит в этой части вселенной) Оно или улетает, или пролетает мимо контакта, или уже оказывается внутри детали, с которой должно контактировать.
Еще начальный шаг сделал маленьким, чтобы не вся нагрузка сразу прикладывалась. Ну и еще всякое по мелочи.
Изменено пользователем piden
что такое Contarea? как ее выводить?
8 minutes ago, jumper99 said:
а можно как то размер пятна контакта линейный померять?
Есть площадь контактной поверхности, которая = длине контактной поверхности * ширину. Ширина = толщине детали (задана). Площадь известна.
Как найти длину?)
23 minutes ago, jumper99 said:
что такое Contarea
Нее, уже инфа для размышления есть.
Дальше: google > contarea ansys > RTFM.
Just now, jumper99 said:
Судя по этому графику 800 грамм силы я получу 13 мм линию контакта?
Ммм.. Там есть единицы измерения для величин на графике...
@piden Можно ли совмесно смотреть деформацию и нижней и верхней части?
Не понял как получаться такой график?
Спасибо большое за помощь! Вроде элементарный простой пример задачи, а тяжело разобраться!
Just now, karachun said:
задача Герца
Она ж для малых перемещений/деформаций. А тут уже как бы не совсем. А когда будет гиперэластик - то и совсем не)
где "выцарапывать значения" параметры х и у для графика?
y брать из conterarea total
x брать из чара Forse reaction?
Правильно?
@piden Спасибо большое, попробую параметры материала поменять, геометрию, добавлю трения
@karachun что мне  кажется где то подобное в теории уже описано, найти б
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Нет, здесь @piden прав. Теория есть но для малых деформаций, для Вашего клапана она вряд ли хорошо подойдет.
Но так, для общего развития ищите в любом учебнике по сопротивлению материалов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формулы_Герца
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
