моделирование гибкости клапана
jumper99
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки в данном проекте. Суть задачи: моделирование пролегания клапана из силикона к силиконовой поверхности, клапан в виде полусферы, прилегает к такой же резиновой поверхности, можно ли получить зависимость длинны линии прилегания от усилий  (архив проекта https://dropmefiles.com/2leUt) Смотрел видео задачей Герца, но вот нелинейного моделирования оболочек не смог найти! Пользуюсь Ансис первый раз, подскажите если что не так сделал с сеткой или с настройками расчета! За ранее очень благодарен!
Изменено пользователем jumper99
У меня ссылка не открывается. А можно залить на fex.net или другой нормальный обменник?
А как именно клапан двигается? А то если исходить из тех граничных условий, что у вас, получается такая форма:
Или оба горизонтальных ребра клапана должны одновременно идти вниз, типа как:
Вообще для первого раза неплохо..
как в первом варианте! Прижимаю одну сторону полусферы(это часть грибкового клапана) и получаю линию контакта, при этом хочу наименьших деформаций нижней поверхности, также хочу нарисовать другие формы и понагружать.
Можно при этом поексперементировать с свойствами материала? и какие параметры можно менять?
Почему то из первой и второй картинки не видно деформации нижней части?
А почему у меня не шел расчет?
поздравляю, первый проект и такой сложности, я бы даже не мечтал.
в wb есть кирпичек engineering data, кажется, там можете задать любые материалы.
можно раскрасить любую часть конструкции под любой результат :)
не шел расчет, скорее всего, из-за неудачного контакта. думаю, piden объяснит подробней
Вот проект: stress contact mod.zip
UPD: я там не правильно график для площади контакта построил. WB для contact area выводит total, а когда делаешь chart, то такого параметра уже нет.. Надо выцарапывать значения(
Можно гиперэластик поставить. А то сейчас линейная модель - для резины при таких деформациях это сильное упрощение.
В библиотеке материалов должно что-то быть.
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Когда два тела вступают в контакт, лучше применять жесткое нагружение - задавать перемещение, а не силу. Силу потом можно вытащить из реакций. А тут на верхнее тело действует только сила. И больше его абсолютно ничего не держит в этой части вселенной) Оно или улетает, или пролетает мимо контакта, или уже оказывается внутри детали, с которой должно контактировать.
Еще начальный шаг сделал маленьким, чтобы не вся нагрузка сразу прикладывалась. Ну и еще всякое по мелочи.
Изменено пользователем piden
что такое Contarea? как ее выводить?
8 minutes ago, jumper99 said:
а можно как то размер пятна контакта линейный померять?
Есть площадь контактной поверхности, которая = длине контактной поверхности * ширину. Ширина = толщине детали (задана). Площадь известна.
Как найти длину?)
23 minutes ago, jumper99 said:
что такое Contarea
Нее, уже инфа для размышления есть.
Дальше: google > contarea ansys > RTFM.
Just now, jumper99 said:
Судя по этому графику 800 грамм силы я получу 13 мм линию контакта?
Ммм.. Там есть единицы измерения для величин на графике...
@piden Можно ли совмесно смотреть деформацию и нижней и верхней части?
Не понял как получаться такой график?
Спасибо большое за помощь! Вроде элементарный простой пример задачи, а тяжело разобраться!
Just now, karachun said:
задача Герца
Она ж для малых перемещений/деформаций. А тут уже как бы не совсем. А когда будет гиперэластик - то и совсем не)
где "выцарапывать значения" параметры х и у для графика?
y брать из conterarea total
x брать из чара Forse reaction?
Правильно?
@piden Спасибо большое, попробую параметры материала поменять, геометрию, добавлю трения
@karachun что мне  кажется где то подобное в теории уже описано, найти б
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Нет, здесь @piden прав. Теория есть но для малых деформаций, для Вашего клапана она вряд ли хорошо подойдет.
Но так, для общего развития ищите в любом учебнике по сопротивлению материалов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формулы_Герца
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
