Газотурбинный двигатель для автотранспорта с высоким КПД
3 часа назад, ded- сказал:
делать идеально  круговую камеру
Не понимаю, как в круглой камере сжимать смесь.
Вики пишет,ФПИ интересовали другие материалы.
"В 2019 году российские учёные из Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова и Фонда перспективных исследований решили эту проблему, создав РПД на основе материалов нового поколения — интеркерамоматричных и металлокерамоматричных композитов . Согласно результатам испытаний, износ этих элементов пренебрежительно мал. Все они сохранили свою работоспособность, подтвердив возможность и перспективность применения композиционных материалов для изготовления наиболее нагруженных и проблемных элементов РПД.
В новом отечественном двигателе применена также специально разработанная для РПД система турбонаддува с охлаждением воздуха и новая система управления. [6]"
9 часов назад, AlexKaz сказал:
Это одно из простых ноу-хау в моей концепции.
    • Mr_Gray
