обработка наклонной поверхности поперечно торцевой
lmmnd9
Здравствуйте, есть несколько вопросов, собственно о том как обработать наклонную поверхность поперечным резом, иии... настройка отводов и врезаний, что у меня вообще что-то не получается..
есть наклонная поверхность, которую нужно обработать торцевой фрезой перпендикулярно направляющей кривой (оперция нправляющие кривые с фикс.осью). рез перпендикулярный к направляющей.
проблема 1: не могу настроить отводы и врезания - они высоковаты, а настроить их как-то вообще не получается - перепробовал всё. как это делать хз (такое ощущение что когда выбрана поверхность обработки она как граница обрезки, режет так что врезание и отвод особо не считаются.. и делаются лиж бы не снесло..)
дело в том, что от направляющей указано расстояние обрабтки от границы по области обратки, а так как оно переменное, указываю число запредельное по максимуму... соответственно оно обрезается по выбранной области обработки..
ну так то не самое страшное это, просто неуправляемая ситуация для меня получилась, и больше не знаю что делать.. станок на переходах будет терять время.. хотелось их в 1мм сдетать на подъём....
да и собственно второй вопрос.. это обработка вдоль углов на основе ссылочног.. всё ништяк, да только по такой технологии хотелось обработать поверхность что выше на картинке, но вот незадача, что здесь проще в том, что указан ссылочный d10r5, а обрабатывает d4r0,, но геометрия удачная где ссылочный прокатывает, что не идёт на скринах сверху где поверхность покатая. и плюсом ко всему для меня загадка, которой только интуитивно играясь смог добиться результатов, это вогнутость, что зааааа???? скрин след+1 относящийся к следующему - ниже ->> (второй) что за 179??? вогнутостью... куда** я могу понять угол наклонных поверхностей там от 10 градусов, но вот что траектория ниже мне пришлось указать вогнутость путём экспериментов значением 100!!!3.thumb.png.fc8e1b81eac30e7c7424163869f6d2b4.png
иии.. простите за тему в теме, что за квадратик хотя траектория расчитана и сгенерирована, но квадратик есть.. что он значит? дааа я знаю, геометрия не совсем впорядке, но квадратик бывает и в нормальной, просто я проверяю контроль зарезов, но за геом. и отвечает вопросительный, я просто не стал искать проекты с нормальной геометрией и с таким квадаратиком. а были
да, и по первому скрину можно потоком чрез фрезцу D5R1, но её нет и небудет :smile:
Изменено пользователем lmmnd9
кстати опрос весь снимается если это сферическая фреза... но там по высоте она не пройдёт, ну и потом а зачем??? если развёрнутый угол с острым переходом а не скруглением..
