Вывод формата чертежа в карточку
kelevara
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, в какую сторону начать думать, чтобы реализовать вывод формата листов, которые есть в чертеже. Или это в принципе не возможно провернуть?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
