Параметризация при оформлении чертежа
Продолжает огорчать параметризация Компаса...:sad:
С удивлением обнаружил, что не возможно сделать контур заливки параметрическим. Может чего-то не понимаю, и есть способ добиться параметризации оной?
3 часа назад, IgorT сказал:
В параметрическом режиме галочку поставить параметризировать штриховку. Как то так, компаса дома нет. Возможно терминология звучит по другому.
25 минут назад, Di-mann сказал:
Нет. Вы ошибаетесь.
Я тут справку почитал. Там прописано, что ручной контур штриховки не возможет в параметрическом режиме. Во как!
Может в К18 по другому?
Оно конечно можно....
Но разговор о команде внутри штриховки. А она вообще отключается при включенной параметризации в чертеже. :blink: Странно.
2019-08-31_14-53-44.png.5c39d812d9d30f36ab04e0c391f24ee9.png2019-08-31_15-08-53.png.944e75b5042d41181982f502dced2ef3.png
Изменено пользователем IgorT
Надеюсь, заливаете в активном виде.
Вообще не понятно что там не параметризируется. В сервис_ параметры_... Нужно галочки поставить и включить параметрическим режим.
Если в настройках параметризации нет галочки на штриховка то в параметрическом режиме штриховка не будет параметризированой.
Не понятно что заставляет делать ручной контур. Чертежи из Автогада с кучей незамкнутых контуров?
@IgorT
Как говорил Di-mann, смотрите настройки. Штризовка норм параметризуется и заливка. Только не забывайте, настройки применятся для новых документов
5 минут назад, Maze сказал:
@IgorT Только не забывайте, настройки применятся для новых документов
Если документ не новый то для текущего чертежа.
В 31.08.2019 в 21:04, Maze сказал:
@IgorT
Как говорил Di-mann, смотрите настройки. Штризовка норм параметризуется и заливка....
Это да. Но тема не об этом. А о ручном указании контура штриховки. Для него не доступна параметризация.
"параметризовывать" эскиз командой Деформация сдвигом.
Если и это не поможет, то параметризовывать эскиз, размеры параметризации на скрытый слой.
49 минут назад, IgorT сказал:
Ну так сделайте контур не ручным. Для этого не требуется рисовать весь контур. Замкните незамкнутые места линией типа "для обрывов" при этом проставляя линию в параметрическом режиме, контур станет параметризированным.
Ребят, ну вы че? Речь не о том как этот прикол закостылить, я в курсе способов. Прикол в команде, которая разработчиками сделана так, что при включённой параметризации волшебным образом скрывается. Вам самим не прикольно?
2 часа назад, IgorT сказал:
Вы от балды рисуете штрухуемую область, а программа должна догадаться к чему же её прицепиться?
За искусственным интеллектом это к Турте...
Или при включении команды ручной ввод контура штриховки должен параметрический режим отключаться?
Изменено пользователем Di-mann
26 минут назад, Di-mann сказал:
Че тупим? У Штриховки есть опция "вручной ввод контура". Но наложить её в параметрически не позволяет функционал Компаса. Что Вам здесь не понятно?!
6 часов назад, IgorT сказал:
Б... Ять! Относительно чего должен этот контур параметризироваться, если вы его отбалды в воздухе натыкали?
К чему этот ручной контур должен привязаться? Хватит нести пургу. Давайте уже или понятный скрин или файл кидайте.
Функционал Компаса не позволяет вырезать гланды через жопу без наркоза автогеном.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Ну че? &^#$!&%@E*!@%*!@%*&^!!!!!! Чемпионат мира по тупости устроим?!??!?!?!
Ладно. Показываю ещё раз:
Вот команда заливки без режима параметризации. Доступна кнопка выбора контура. Она обведена для наглядности.
А здесь режим параметризации включён. Кнопка выбора контура пропала.
Недоумевать здесь.
8 минут назад, IgorT сказал:
Недоумевать здесь.
Ну так все правильно, на то он и ручной, а не параметрический.
Этот режим нужен когда открыл чертёж из Автогада, а там нет ни одного замкнутого контура и наложение на наложение. Тады берёшь и рисуешь штрухуемую область в ручную. Любому идиоту понятно, что чертежи из автогада параметрическим и не бывают.
Вам медаль за тупость. Самую большую!
Нету у меня автокадовских чЁрт - ежей!
Всего-то хотел дорисовать сварку на виде. И шоп перестраивалось само!! Да ешо командой выбора контура для заливки!!! Она же есть как факт!!!!!!
Получил облом с параметризацией такого способа. Нарисовать то нарисовал, но чувство что асконы дурачат пользователей с "полноценной" параметрикой не покидает...
