Расчет силы реакции в motion
Надо рассчитать массу бетонного пригруза для качелей. нагрузка 150 кг. задаю силу притяжения . фиксирую нижнюю линию, затем солид предлагает заменить жесткими втулками. соглашаюсь и делаю расчет. далее делаю график силы противодействия зафиксированной нижней линии. но при линейном ее увеличении результат не меняется. где ошибка?
2019-08-28 12_36_25-SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 - [Блок3-3 от Расчет нагрузок на фундамент3.SLDASM.jpg
2019-08-28 12_42_16-SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 - [Расчет нагрузок на фундамент3.SLDASM _].jpg
8 минут назад, Badman сказал:
а где линейное увеличение?
1 час назад, Badman сказал:
Вы блок 3-3 целиком зафиксировали, поэтому никакого значения длина зафиксированной нижней линии на расчет и не оказывает( и вообще не понятно что он за реакции считает).
Зафиксируйте крайние точки этой прямой, а сам блок освободите.
5d665a29ab5b9_.thumb.png.7bb09c1a933efa59b95929875a618b6b.png5d665b729789b_1.thumb.png.b21ad90abda1b601792a0975717d1cb9.png
Ну и центр тяжести который 150 кг, навернолучше на кончик приложить
Изменено пользователем vasyam
5 часов назад, vasyam сказал:
реакция опоры на внезапно приложенную нагрузку. происходит отклонение в новое положение равновесия и колебания вокруг него с собственной частотой. это судя по графику. а что хотел задать ТС, это, конечно, вопрос.
12 часа назад, soklakov сказал:
да,все верно.
18 часов назад, vasyam сказал:
тогда силу реакции я смогу посчитать только в крайних точках. а нужно на нижнюю опору
19 часов назад, soklakov сказал:
размер 300
22 минуты назад, Badman сказал:
Вы всю конструкцию зафиксировали и ждёте, что у вас что то изменится, когда вы меняете ее размеры. Могу вас разочаровать, но сила реакции не измениться, хоть удлиняйте хоть укорачивайте и это правильно.
Картинки в предыдущем сообщении потерялись выкладываю заново.
ИМХО считать нужно так
5d6768cc6e631_1.thumb.png.a873c578f382c3fc22357a30617252ce.png5d6768dae2e4c_.thumb.png.bec1023150906efa45927a4215dde452.png
а график то для какой области? для фиксированных точек? а как рассчитать массу требуемого бетона?
Изменено пользователем Badman
11 час назад, Badman сказал:
размер 300
- Штурман, приборы!
- Триста!
- Что триста?
- А что приборы?
2 часа назад, Badman сказал:
вам говорит что-нибудь слово "опрокидывание"? и если да, то, может быть, говорит что-то "момент опрокидивания"?
это еще не совсем, но почти то, что нужно. это хорошее начало для определения массы бетона. а может быть на этом даже получится остановиться. особенно, если запас побольше взять.
13 часа назад, Badman сказал:
Да
Для этого вначале нужно разделить суп и мух, т.е. графики нужны не абстрактной силы реакции по величине, а проекции этих сил на оси
По оси X графики сил реакции для обеих точек совпадают. Интересуют ли они вас, зависит от конструкции. Если будет фундамент в земле, то можете на них забить, если качели просто будут стоять на земле, то сила трения покоя должна быть больше. Обратите внимание что хоть проекции совпадают, но их две.
По оси У значения выше нуля говорят о том что сила реакции давит вверх значит качели давят на опору вниз. Вообщем то не особо интересно т.к. силы относительно небольшие.
А вот отрицательные значения говорят о том что качели хотят оторваться от земли и опрокинуться. Тут уж вы решайте, как вы будете этому противодействовать, ваша задача чтобы отрицательных значений не было.
Если все будет компенсироваться весом фундамента, то можете приложить силу равную весу фундамента. Или можете переназначить вес блоку 3-3, но обратите внимание на положение центра тяжести, его нужно указать там где он будет по факту (SW по умолчанию ставит его в центре фигуры).
Если анкерами будете крепить по краям допустим, то приложите силы по краям направленные вниз, равные усилию разрушения этих анкеров, и смотрите чтобы графики по оси Y поднялись выше нуля.
Сколько раз в секунду сделает солнышко на качелях среднестатистический сорванец?
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
