Объединение деталей из листового металла
yuriy12
Всем привет!
Изучаем дальше возможности SW. Очередной вопрос: можно ли объединять две детали из листового металла в одну? Ну допустим даже у них изначально есть ровные одинаковые по ширине грани, можно ли их по этим граням слить в одну? Ну и вообще какие возможности у SW в этом отношении? Буду благодарен даже за подсказку где это лучше почитать.
Спасибо!
Привет, Yuriy12.
Я думаю при помощи сварки ты можешь объединить любые тела.....
Шутка.
Удачи.
Всем привет!
Спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Почему нет?
1. Создаешь одну деталь.
2. Создаешь другую.
3. Создаешь сборку.
4. Вставляешь в нее обе детали.
5. Сопрягаешь по граням.
6. Создаешь в сборке третью пустую деталь.
7. Insert > Features > Join.
8. Объединенная деталь пока не листовая.
9. Определяешь ее как листовую.
Вот и все. Смотри пример.
Удачи!
Ex.rar
Всем привет!
Эту проблему можно решить еще таким способом: в парт закинуть другой парт, через insert, part, и объединить с помощью операции combine, которая живет в insert, features. Собраются детали так же, как детали в сборке. Этим способом можно объединять детали как душе угодно. Получается один парт, который можно модифицировать операциями листового материала, если толщина деталей одинаковая и собраны по логике операций из листового материала.
Можно, только так труднее позиционировать одну деталь относительно другой. В сборке легче оперировать взаимосвязями. Кроме того, такая задача, как у Юрия чаще может возникнуть именно в сборке, когда вдруг понимаешь, что вместо нескольких листовых деталей можно обойтись одной.
Как по мне, так оперировать взаимосвязями в случае вставки парта в другой парт, можно также, как и в сборке! И редактировать можно свободно, и окно взаимосвязей одинаковое. Но выбор, что применить, действительно зависит от задачи!
А по мне, так создать деталь эскиз базовой кромки которой - это объединение эскизов базовой кромки одной и второй (третьей, четвертой и т.д) деталей.
Удачи.
Удачи.
<{POST_SNAPBACK}>
Это если эскизы в одной плоскости. А если нет?
DelfiNN прав. Почему вопрос и встал. Эскизы объединить можно, но далеко не всегда. А перерисовывать завоно не охота. И Тарасу спасибо, чем больше вариантов, тем лучше работать :smile:
Вот только одна проблема - у меня в SW2006 в режиме сборки нету в меню вставка пункта "Элементы", а уж тем более "Соединить"... :sad: Команды то нашел путем вытаскивания нужных кнопочек на панель инструментов, но все же как-то странно... "Настройку меню" смотрел, ниче не спрятано. Может кто объяснит в чем дело?
Это потому, yuriy12, что ты не выполнил требований пункта 6 методологии DelfiNN-а. Более общо: ты не находишся в режиме редактирования в контексте сборки какой-либо детали.
Вот только одна проблема - у меня в SW2006 в режиме сборки нету в меню вставка пункта "Элементы", а уж тем более "Соединить"... Команды то нашел путем вытаскивания нужных кнопочек на панель инструментов, но все же как-то странно... "Настройку меню" смотрел, ниче не спрятано. Может кто объяснит в чем дело?
<{POST_SNAPBACK}>
Это глюк SW2006 (русской версии).
Если переключишься на англ. язык всё будет ОК.
Я вообще рекомендую пользоваться англоязычным интерфейсом. Конечно, большой респект Dassault Systems за прекрасную локализацию продукта, но дело вот в чем: если сейчас привыкнешь к англоязычным терминам, проще потом в случае необходимости перейти на другую систему, а другие такой локализацией похвастсться не могут. А русский хелп можешь просто на рабочий стол кинуть... ;-)
URI-I-I, нахожусь в режиме редактирования. Но нету. Видимо Rio прав (ну собственно я и не сомневаюсь в правоте). Вечером посмотрю.
DelfiNN, скажу честно - ненавижу русские интерфейсы :smile: НО поскольку:
1. программу только изучаю, и нужно для начала понять что к чему,
2. большого сходства со знакомыми мне программами для полиграфии нету (Illustrator, QuarkXPress, Photoshop), точнее даже это совсем другая система, что логично,
3. русский хелп все описывает уже по русским меню, и не всегда перевод понятен, а шариться в двух хелпах паралельно будет долго,
ТО для начала хочу изучить программу как таковую (что умеет, какие нюансы), а уже потом переключится на английский интерфейс. Благо английский знаю, так что переход будет безболезненным :smile:
Можно добавить нужные кнопки на панель инструментов Элементы и тогда в режиме редактирования детали в сборке можно будет пользоваться всеми командами.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
