Как правильно сохранить сборку.
AndreyFrantsevich
Доброго времени суток!
Ситуация печальная. Хотя вопрос как я думаю предельно прост.
Я создал параметрическую сборку, все детали сохранил внутри сборки. Затем, мне понадобилась точно такая же сборка, только с небольшими изменениями.
Я сохранил имеющуюся через сохранить как копию. Далее вторую сборку(которую сохранил как копию) перемеиновал, посмотрел через свойства каждой детали что она ссылается на новую сборку, изменил что нужно было, удалил пару деталей и сохранил.
После, попытался открыть первую, искомую сборку и все. Ошибка, файл поврежден, детали не находит.
Еще пример, создал параметрическую сборку типового ящика, который хочу вставлять в различные сборки и менять размеры.
Вставляю этот ящик в сборку, жму сделать виртуальным, затем сделать независимым, меняю этот ящик в контексте сборки, сохраняю сборку.
И все, искомая сборка ящика так же не доступна.
Надеюсь я доходчиво описал.
Что я делаю не правильно и как исправиться?
Заранее спасибо. Умерло много нервных клеток, тапками прошу не кидать, а помочь.
3 часа назад, AndreyFrantsevich сказал:
Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...
Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
@AndreyFrantsevich А что мешает сохранять детали не внутри сборки, а в папочку на диске? Для изменения типоразмера - использовать конфигурации. Для копирования и передачи кому-либо - использовать функцию Pack & Go. ИМХО, виртуальные детали - зло, да Вы уже и сами убедились, на своем опыте.
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Это же слишком просто! Это даже банально!
7 минут назад, Ветерок сказал:
Зато надежно и брутально :)
В 19.08.2019 в 17:41, AndreyFrantsevich сказал:
Ну для начала разберитесь в версии программы и сервиспаках для неё, т.к. когда это всё появилось, то были косяки с потерей файлов, потом вроде подлатали и проблем стало меньше (хотя иногда и идёт что-то не так, что может привести к потери виртуальных файлов).
Так же проверьте ранние сообщения программы которые программа больше не показывает после установки соответствующей галочки: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно (или в более новых версиях Ошибки/Сообщения) и ставьте галочки, что бы эти сообщения снова показывались для варианта выбора.
Не исключено, что вы когда-то выбрали чего-то там не сохранять, вот программа и исполняет ваши пожелания, а у вас всё теряется.
51 минуту назад, Kelny сказал:
А зачем это вообще появилось?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Удобно когда надо какую-нибудь промежуточную сборку для удобства (например, набор винт-шайба-гайка, что бы повставлять в разные места) или какой-нибудь клей/заливку прорисовать, а так же всякого рода проводочки, прокладочки и другую мелочь, для которой файл вроде и не нужен, а раньше приходилось делать и изобретать уникальное имя, что бы оно не конфликтовало от проекта к проекту подтягивая файла с одинаковыми именами не туда.
Ну или какую-нибудь платку с элементиками забацать. Ну не плодить же сотни этих кубиков-элементов на плате в отдельные файлы, а так завиртуалил внутрь файла и всё в одном файлике лежит.
Изменено пользователем Kelny
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
