Развертка листового геликоида
katabasis
@Blurp , пробовал и так, но листовой не создаёт. делал две спирали и пытался через них, замыкал контур прямыми, короче изгалялся всеми способами до которых смог додуматся - не получается хоть тресни.
После гибки не разворачивается, к сожалению
Изменено пользователем katabasis
В 13.08.2019 в 12:52, Grig75 сказал:
Такое солид не развернет. Как вариант сделать полосу в среде листового металла, и в другой конфигурации командой Гибкие - Поворот скрутить. Первая конфигурация для чертежа развертки, вторая для сборки. Недостаток в том, что невозможно учесть изменение длины при скручивании.
Я  хз  чего  вы  мучаетесь. стандарный вариант создания  шнека и егог развертки. и  да все солид делает  и все  разворачивает  главное  правильно подойти к  реализации  задачи. в вашем случае  вы  не совсем правильно подошли  к  реализации.  не  делайте  операцию  придания  толщины  вместо  оной  сделайте  2 3Д  эскиза   ( проекция кромки поверхности  1 и  потом  второй) на  основаниии  этих  эскизов постройте  тело из  листового металла  и  будет вам счастье.
Изменено пользователем OlegZolotko
@katabasis  если не получается, то вот моделька в SW2016, основанная на совете @OlegZolotko
В 13.08.2019 в 18:21, Rusan_off сказал:
и как такое сделать из листового металла? )
Может быть так
Даже развертку делает :biggrin:
шампур.SLDPRT   SW2019
Изменено пользователем vasyam
@vasyam  а можно развернуть дерево построения (нет SW2019)? просто интересно как Вы обошлись без построения поверхности...
В 13.08.2019 в 17:54, Rusan_off сказал:
Возможно вопрос не совсем по теме: стоит задача построить эллипс из листового металла по спирали( как на картинках). Сам эллипс дугами построил,а вот как провернуть листовую пластину по траектории не знаю. Командой " гибкие - поворот" провернуть не получилось.
По вашим размерам 3000х1940 ширина 300 мм получилось как то так
И забавная развертка, можно ли ей верить не знаю :smile:, если будете пробывать отпишитесь получилось у вас или нет
шампур.SLDPRT
и dxf на всякий случай
шампур.DXF
2 минуты назад, Yurikman сказал:
5d566216e9994_.thumb.png.84b1b3832bda1c423ebe87462ec38091.png5d5662298cc7b_2.thumb.png.6957b5405eab34ecdc80b2f07df6c17f.png
Кривая по уравнению рулит
13 минуты назад, vasyam сказал:
забавная развертка
ИМХО в том и смысл, чтобы развертка была не столь забавной.
3 минуты назад, Blurp сказал:
Я кстати уже провел эксперимент, из бумаги вырезал развертку и свернул :biggrin:
Получилось что то похожее, если SW и п.....т то не очень много
  • 2 месяца спустя...
16 часов назад, Rusan_off сказал:
Хоть и поздно
Спасибо, что не забыли показать результат, а то многие горазды только вопросы задавать.
вот фото того, что получилось
Что получилось хорошо, но что это? Что это творение символизирует? Памятник сломанной балке?
А вообще похоже на каркас (тут бы крепёж спрятать и опорную трубу спрятать между листов), есть фото законченной конструкции?
Нет общего фото с окружением куда эта конструкция вписывается?
Исполненная конструкция соответствует размерам в чертеже или модели? Или, как писали выше, всё примерно строго на глаз?
Изменено пользователем Kelny
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
