Развертка листового геликоида
katabasis
Хелоу пипл
есть вот такая деталь, сделана твердым телом. можно ли как то штатными средствами солида преобразовать его в листовую и сделать развертку в дхф?
заранее благодарю
пы.сы. если принципиально - св2016
Такое солид не развернет. Как вариант сделать полосу в среде листового металла, и в другой конфигурации командой Гибкие - Поворот скрутить. Первая конфигурация для чертежа развертки, вторая для сборки. Недостаток в том, что невозможно учесть изменение длины при скручивании.
1 час назад, Grig75 сказал:
А как же тогда шампуры делать? Пятница на носу... :g:
таки в том то и беда, что хотелось бы в случае появления подобных заморочек делать это упрощенно, а не рисовать доп. лист по длинне спирали. печально что солид не может осилить вроде бы не такое уж и сложное задание
5 минут назад, BSV1 сказал:
ручками, господа, ручками:biggrin:
20 минут назад, katabasis сказал:
Ну уж нет, увольте. В 21-то веке ... :smile:
Показать содержимое
Hide
31 минуту назад, BSV1 сказал:
Была такая тема Моделирование шампура
26 минут назад, BSV1 сказал:
Показать содержимое
Hide
проблема не в том чтобы согнуть, а в том что бы получить развертку с более менее точными размерами, сделать с неё дхф, и отдать на плазму, а не подгонять методом научного тыка)
8 минут назад, katabasis сказал:
2 часа назад, Grig75 сказал:
Придется сменить прогу или подождать. Может и СВ когда-нибудь сподобится.
А шампуры пока придется покупать. :smile:
13 минуты назад, katabasis сказал:
Для этого SW не подходит, это не гибка. Лучше к носорогу (Rhinoceros), он это может.
Возможно вопрос не совсем по теме: стоит задача построить эллипс из листового металла по спирали( как на картинках). Сам эллипс дугами построил,а вот как провернуть листовую пластину по траектории не знаю. Командой " гибкие - поворот" провернуть не получилось.
Деталь1.SLDPRT
15 минут назад, Rusan_off сказал:
Это же шампур! Только эллиптический. :smile:
SH_2.jpg.e29f97512eda253cf53649548901fe9f.jpg А про шампуры выше ссылка была.
9 минут назад, BSV1 сказал:
и как такое сделать из листового металла? )
13 минуты назад, BSV1 сказал:
рекурсивный шампур
1 час назад, katabasis сказал:
Так нет тут точности, она будет зависеть не от развёртки, а от технологии получения сей деформации. Общая длина участка до и после деформации может и вовсе не изменится и в этом случае можно просто построить две конфигурации: с завитушками и без завитушек с прямым участком.
50 минут назад, BSV1 сказал:
Шампур должен быть с мясом, а это какое-то недоразумение.
4 часа назад, katabasis сказал:
РАЗВЕРНУТЬ ПОВЕРХНОСТЬ (при необходимости в конфигурации так же придать нужную толщину в развёрнутом состоянии):
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_flatten_surface.htm
Изменено пользователем Kelny
56 минут назад, Rusan_off сказал:
Тут все просто. Берем полоску, сгибаем из нее кольцо, закручиваем и растягиваем:
SH_2.gif.24dfc9c65f86d5fa5a44be088123e3bf.gif Да, закручивать и растягивать можно прямо с мясом. :smile:
Изменено пользователем BSV1
40 минут назад, BSV1 сказал:
а теперь для таких как я:
42 минуты назад, BSV1 сказал:
ну тут понятно.
43 минуты назад, BSV1 сказал:
а вот каким образом это сделать не понимаю...
14 минуты назад, Rusan_off сказал:
В СВ это как-то так https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/r_surface_sweep_property_manager.htm
19 часов назад, Grig75 сказал:
16 часов назад, Grig75 сказал:
Какой тут категоричноимхующий чувак появился!
@Grig75 :bb:
15 часов назад, Kelny сказал:
вариант неплохой, но все ребра оказались дугами, не прямыми. не то что бы придираюсь, просто наблюдения)
6 минут назад, Blurp сказал:
@Grig75 :bb:
можете рассказать как Вы это сделали?
Изменено пользователем katabasis
7 минут назад, katabasis сказал:
В этой теме в районе 6-го поста от @Yurikman
А там - в районе 11-го.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
