Модели в ANSYS APDL и в Workbench. Сделать эскизы и описать.
В приложении 5 простых моделей в ANSYS APDL и тоже самое в Workbench (один или два кубика. Разные граничные условия). Необходимо описать команды APDL и сделать эскизы, чтобы лучше было понятно другим коллегам, которые совершенно не владеют ни ANSYS APDL, ни Workbench.
Описание может быть двух уровней:
1. Чтобы понял специалист по сольверу OptiStruct (HyperMesh), то есть специалист, который владеет и понимает FE, но не владеет ни ANSYS APDL, ни Workbench.
2. Чтобы понял программист, который вообще не владеет FEM.
(Следующий и конечный этап (сюда не входит), чтобы или программист или спец по OptiStruct написал макрос, для конвертации из ANSYS APDL в OptiStruct (HyperMesh)).
Короткие консультации по скайпу.
По стоимости работы лучше – в личку … . Лучше два варианта, по первому уровню и по второму.
FE_Models.7z
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
