NX
port77
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста уроки для NX 12.0
Я начинающий пользовотель NX 12.0 столкнулся с проблемой что инструмент прежде чем врезаться в метал сначало уходит вверх потом опускается и едет дальше по траектории , как избавиться от этих переходов?
очень информативное название темы, конечно :biggrin:
А так, врезания были всегда. Поэтому ищите книги Ведмидя по NX CAM
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
