3D-текстуры
Alex1986
Коллеги, подскажите, пожалуйста, получалось ли у кого-нибудь готовить модели для 3D печати с использованием функции 3D-текстуры?
Проблема заключается в том, что текстура ложится на каждую отдельную поверхность и в местах перехода одной поверхности в другую получается не очень...
Может есть какие-то специализированные пакеты для подобных задач?
@Ljo Спасибо!
Мысль хорошая, но не подходит для текстурирования изделия целиком, т.к. текстуру без швов наложить не получится. Эксперименты дали следующее:
Результат
Hide
А вот текстура, которую хотелось бы:
Hide
Изменено пользователем Alex1986
17 часов назад, Alex1986 сказал:
@Ljo Спасибо!
Результат
Hide
Hide
Алгоритм проецирования смените с planar на что-то более правильное + UX/UY коэффициенты подергайте. Если, конечно, прога позволяет.
47 минут назад, zerganalizer сказал:
подскажите, пожалуйста, что это такое?
UV-tile, коэффициенты масштаба по U/V (горизонтали-вертикали), непропорциональное масштабирование текстуры по поверхности.
В 09.08.2019 в 10:36, zerganalizer сказал:
вот это как раз и не получается...
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
