Family Tables
Andrey_SH
А просто уравнения здесь нельзя использовать? Что-то вроде - если диаметр>2 или диаметр<3 подшипника, то диаметр вала = 3 и т.п.
<{POST_SNAPBACK}>
Доступ к параметрам детали входящей в сборку я сделал
применив зависимости и параметры в самой сборке.
Большое всем спасибо за помощь.
<{POST_SNAPBACK}>
:g: ...и... как оно... ...работает?
FamTab в сборке делали или нет?
...как удалось "подцепить" параметры входящих деталей в зависимости сборки?
<{POST_SNAPBACK}>
ТщательнЕе формулировать надо.... т.е. Вам достаточно было использовать parametr:CID1=parametr:CID2 в релейшен на уровне сборки. ;)
<{POST_SNAPBACK}>
В сборке я создал параметр, допустим diam
В той же сборке создал зависимость diam=cutter_diam:2
Добавил в таблице семейств параметр diam
Добавлю что cutter_diam- параметр модели входящей в состав сборки.
И как бы все :)
С другой стороны в хелпе я прочитал такой формат записи перемнных,
может я ошибси .. незнаю, там было написано так
XYZ=parameter_name:fid_name:session_id
на самом деле XYZ=parameter_name:session_id
И как бы все :)
<{POST_SNAPBACK}>
хе хе...работать то работает...но как то странно, боюсь я че-то не учел :(
<{POST_SNAPBACK}>
На самом деле для моих целей достаточно просто произвольным образом ввести параметры и ненадо никаких зависимостей
Добавляю параметры в таблицу семейств сборки и даю им значения по которым, пользователь и будет производить выбор того или иного instance.
А вот данные в сборку из детали вполне реально получить.
