Расчет перекрытий из элементов Plate и Beam
Доброго времени суток, уважаемые пользователи. У меня возник такой вопрос.
У меня стоит задача обсчитать перекрытие, состоящие из стального листа и трех стальных балок - одной продольной и двух поперечных. Я установил все опорные точки и создал Boundary Surface (красная корявая линия на вложенной картинке), тем самым обусловив рассчитываемую пластину. Соединил отдельные точки, служащие балками. Задал свойства, материал, сетку и т.д. Произвел расчет. Но, как оказалось, балки в расчете участие не приняли (пластина жестко защемлена по контуру, по всей площади платины приложено давление). Прикрепляю изображения для наглядности.
Собственно, возник вопрос - как включить построенные балки в анализ? Если я верно понимаю, необходимо задать такое условие, что линии балок являются частью плоскости.  Подскажите, пожалуйста, как справиться с данным затруднением?
@Dmitriy1107 И еще чтобы по нормальному использовать (рассечь ее крывыми) Boundary Surface надо ее превратить в обычную поверхность через Geometry->Surface->Convert.
Вообще здесь можно было бы просто построить одну большую прямоугольную поверхность и прямые для балок, потом нужно рассечь поверхность на части с помощью прямых через Geometry->Curve - From Surface->Project.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
