Построение гнутой трубы
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
а что, в К понятие 3D путь по 3D узлам отсутствует?
Так для пути тоже нужны координаты "угловых" точек, которые надо найти.
40 минут назад, IgorT сказал:
А вот так можно?
(во время обеда потыкал кнопки в К.)
см. файл Пример
Трубка.zip
По моему углы не соблюдены. две детали понятно как построить а вот как их совместить под нужным нам углом не понятно :D
11 минуту назад, Eclipse сказал:
Ну да. Не совпадают.. Только вот с чем? Труба построена по размерам на видах А и Б.
Вам что нужно обеспечить? Углы на главных видах или размеры?
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Труба.rar
Метод 12го года.
Нынче есть инструменты попроще...
Файл не удалось открыть
Строил по произвольным размерам, эскизы по своим размерам сами параметризируйте
1 минуту назад, IgorT сказал:
В 15 можно заполучить?
Только 5,1 но там боюсь параметризация потеряется.
28 минут назад, IgorT сказал:
А как ты в рабочее положение ее повернул на чертеже? Пытаюсь нифига не получается -__-
Как на чертеже?:shok:  На чертеже я ничего не поворачивал.:no_1:
В модели на части трубы наложены зависимости. Вы модель смотрели?
Или это вопрос об ориентации вида?
Изменено пользователем IgorT
12 минуты назад, IgorT сказал:
Об ориентации вида ))
у меня просто вот так строится
Тут надо Справку почитать по теме "Ориентация вида"
А потом свой, сохраненный вид указываем в свойствах вида чертежа.
19 часов назад, Eclipse сказал:
Проблема в том, что мне нужно построить кривую для вытягивания, а кривая строится только через эскиз. Эскиз только позволяет построить на плоскости а тут труба в нескольких плоскостях.
В Компасе спокойно строятся подобные трубы с произвольными углами и сгибом в нескольких плоскостях (благо с прямыми участками между каждым сгибом). Просто делается несколько вспомогательных плоскостей, в которых строятся эскизы. Для удобства лучше последующий эскиз связывать с предыдущим через проекцию конца трубы в предыдущем эскизе. Это можно практически в любой версии Компаса сделать.
Это будет хоть и дольше, но удобнее, чем трасса. Особенно из-за углов. Их править удобнее, чем высчитывать координаты точек.
И непонятно, если вопрос в разделе Компаса, то при чём тут скрин из Автокада?
5 часов назад, Udav817 сказал:
22 часа назад, Di-mann сказал:
вариант 2Труба16.rar
Доп плоскости ни к чему
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
